Právě je 06 květen 2024 12:55
 Předmět příspěvku: trvale svítí kontrolka ABS
PříspěvekNapsal: 14 únor 2013 15:40
Automobil: Carisma 1.8
Typ motoru: GDI
Prosím má někdo zkušenost - trvale mi svítí kontrolka ABS - samozřejmě ABS nefunguje. Na diagnostice to vypíše motor ABS. Při kontrole motoru se tento jeví OK. Po vymazání závady se po cca 0.5 minutě opět rozsvítí kontrolka a ABS nejde. Prý se musí ABS nějak nastavit ?????? Tzv. zkalibovat ????
Tak jsem dal třetí jednotku ABS cca 10 km dobrý a zase svítí závada, píše to motor ABS - všechny kabely a čidla proměřeny - nemusí se nějak ta jednotka nastavit ? Tohle poslední ABS je z auta co fungovalo -
Naposledy upravil trapez dne 09 březen 2015 12:23, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: trvale svítí kontrolka ABS
PříspěvekNapsal: 16 březen 2013 15:33
Typ motoru: 1.9TD
Mne svietila kontrolka ABS ked som mal zly kontakt v kabli ktory ide do brzdoveho kotuca tam dozadu, neviem ci je to aj tvoj pripad ale ja som ho odstrihol a nadpojil a uz funguje, skus s kablom na lavej aj pravej strane hybat ci nebude blikat kotrolka na pristrojovke :roll:
PříspěvekNapsal: 16 březen 2013 17:41
Typ motoru: GDI
Zkusim dík
