Diagnostika https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=17&t=7 |
Autor: | carisma [ 22 srpen 2004 17:49 ] |
Předmět příspěvku: | Diagnostika |
Jak je složité "připojit" mitsubishi k PC? Pokud by šlo jen o to zbastlit kabel a napsat program, není to problém ale tak jednoduché to asi nebude. |
Autor: | Satumo [ 29 březen 2005 07:17 ] |
Předmět příspěvku: | |
Uz sme se o tom bavili, pisu to jeste sem, nema nekdo moznost sehnat (to, ze by byl nekdo primo vlastnikem by bylo tak super, ze to nepredpokladam ) schema el.rozvodu v Carisme (97')? Pripadne, nenaslo by se par nadsencu, ze bychom se slozili a koupili original? |
Autor: | Satumo [ 30 březen 2005 19:28 ] |
Ahojte, mirnej pokrok, teda pro snad jakekoliv Mitsubishi, jen ne pro Carismy Servisni manual pise treba Etzold (napr. http://www.kopp.cz, aj na vltava.cz by to mohlo byt nebo kdekoliv jinde...), komplet snad pro vetsinu Mitsubishi je na http://techbooks.shop4you.cz/shop_engine.asp?skupina=68 please, ze mi najdete odkaz obdobny, ale pro Carismu, ze joooo? |
Autor: | Mitsi [ 31 březen 2005 09:34 ] |
A k čemu Ti to bude? Párkrát jsem měl půjčený na víkend firemní tester: dobrá hračka (potřebuješ ale spolujezdce, neboť při jízdě to sám neobsloužíš), ale nikdy mi to při řešení technických potíží s mými x-vozy od MMC nepomohlo, jelikož chyba nebyla v ŘJ ani ostatních částech elektroniky. |
Autor: | Satumo [ 05 duben 2005 14:00 ] |
K cemu mi to bude? No, nekolik duvodu. ad a) chci rozumet tomu, co mam doma ad b) nechci byt zavislej na nazoru technika v servisu, nebo aspon co nejmin. Muze to byt chapano i tak, ze chci jakousi kontrolni pomucku. ad c) jsem stoural a hracicka ad d) mam par napadu, co by se dalo udelat. Protoze su programator a elektrotechnik, chci si do auta dodelat par veci, ale pro to potrebuju el.schema, aby to bylo optimalne udelany a ne abych si tam neco zmrsil. Z toho nejdulezitejsi body jsou a) a d) Nemuzes me nasmerovat nejakym smerem, kde by se to schema dalo sehnat? Pripadne nemas ho ty? |
Autor: | Begy [ 01 červenec 2005 23:35 ] |
skus tohle: http://mmcdlogger.sourceforge.net/ |
Autor: | Satumo [ 04 červenec 2005 08:24 ] |
Předmět příspěvku: | Huraaa |
Begy, covece, naucim se delat sochy a nejakou ti postavim, jo? Vyber si misto kde |
Autor: | Begy [ 04 červenec 2005 08:32 ] |
spíš se ozvi až to rozchodíš |
Autor: | Satumo [ 04 červenec 2005 09:48 ] |
si pis ze se ozvu, ale jak vi Carisma, napadu na tvorbu mam vic a casu malo, tak to chvilku potrva. Ale jestli se vsechno podari, tak to bude bomba |
Autor: | Návštěvník [ 20 červenec 2005 09:30 ] |
Předmět příspěvku: | Staré |
Begy píše: skus tohle: http://mmcdlogger.sourceforge.net/
To je ale pro před OBDII auta (do roku výroby 1995). |
Autor: | Lei.K [ 30 květen 2006 11:40 ] |
Předmět příspěvku: | Help! |
Mitsi píše: A k čemu Ti to bude? Párkrát jsem měl půjčený na víkend firemní tester: dobrá hračka (potřebuješ ale spolujezdce, neboť při jízdě to sám neobsloužíš), ale nikdy mi to při řešení technických potíží s mými x-vozy od MMC nepomohlo, jelikož chyba nebyla v ŘJ ani ostatních částech elektroniky. Pomozte,sháním manuál k Mitsubishi Galant 2.0.Nutně
Autor: | Begy [ 30 květen 2006 14:45 ] |
a jaký ročník máš? český manuál pro 93-97: http://www.galantweb.com/index.php?ind= ... ew&idev=10 |
Autor: | bobbuilder [ 22 říjen 2006 22:47 ] |
Předmět příspěvku: | electrical wiring manual |
Mitsubishi Carisma electrical wiring manual je na svete Jedna se o kompletni elektro manualy na Carismu pro modely od r. 1996 do r.2003 Pokud je jeste zajem - kam s tim ( cca 40M zip) ? |
Autor: | xor [ 24 říjen 2006 13:03 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Staré |
Anonymous píše: Begy píše: skus tohle: http://mmcdlogger.sourceforge.net/ To je ale pro před OBDII auta (do roku výroby 1995). Presne tak. Ta Carisma z 97 by ale mela jit pres OBD-II (nikoliv VAG-COM pro VW). Problem je pouze s modely 93-96, kde se pouziva nejaky Mitsubishi protokol, ale nepodarilo se mi zjistit jaky, Japonci odmitli poskytnout udaje. Kazdopadne tady na to uz asi prisli: http://automotive.miragecorp.com/index.html ale je to bohuzel predrazeny. |
Autor: | kozacek [ 03 říjen 2009 14:20 ] |
Předmět příspěvku: | Re: electrical wiring manual |
bobbuilder píše: Mitsubishi Carisma electrical wiring manual je na svete
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
