Právě je 10 červen 2026 22:50
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 20:14
Nazdar hoši.
Tak vyskytol sa problém a to ten že mi praskla prachovka na homokinetických kĺboch (vpredu na poloosiach ) a treba ju vymeniť nech mi to nevydere tie kĺby.Tak a otázka znie či sa to dá vymeniť zpredu,alebo to bude treba vybrať celú poloos vonku a zo zadu (z vnútornej strany poloosy) to tam nejak potom nasunúť.Mám len hrubú predstavu ako to asi budem robyť .
Tak by som uvýtal čo mi poradíte Vy ostatný. Strašne , ale strašne budem vďačný za radu ako na to.
Vopred ďakujem - MIRO
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 20:58
Bohužel musíš vyndat celou poloosu - dělá se to totiž z vnitřní strany/ze strany od převodovky. Naštěstí to jde poměrně snadno a bez speciálních přípravků. Doma na koleně se základním vybavením je to otázka cca dvou hodin. Největší problém je povolit matici na poloose u ložiska kola.
PříspěvekNapsal: 31 květen 2008 20:41
:D je to hotové :D
A tak ako si povedal - najhoršie je to povoliť . Ale , horko-ťažko to nakonec išlo. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 28 srpen 2011 15:32
Automobil: gt3000
Typ motoru: 6v
hlavne to spravne dotahni at neoddelaš ložisko
