Právě je 10 červen 2026 22:56
 Předmět příspěvku: Motor beží trhane....?
PříspěvekNapsal: 10 květen 2009 14:25
Automobil: Mitsubishi Galant 2.5 V6-24
Typ motoru: 6A13
Ahojte Mám na vás jednu prosbu o pomoc..... :pray: Moj galant ma trhaný chod motora kašle a vynecháva.....to všetko sa mi začalo diať po umytí motora....Opišem ako čo prebieha. Ked motor naštartujem tak chití nejako divne chvílku vrčí a potom začne vynechávať a kašlať :sad: Kúpil som nové sviečky NGK PFR6G-11 A taktiež nové káble. Po založení sviečok a káblou auto ani nechytilo a sviečky boli mokré . :care: Ale ked som na sviečkách prihol kontakty bližšie k sebe tak auto chytilo ale po chvílke začalo robiť to isté začalo kašlať a po pridaní ho dusí , ale ked mu pridám plynule tak ho nedusí. :roll: Rozdelovač som mal von - komplet som ho vyčistil(bol zasraný od hrdze ako...) vyčistil som aj víčko rozdelovača premeral odpor 5Kohm .....ale nič to isté...... :cry: Može byť chyba v rozdelovači? Myslím či neodišla nejaka zapalovacia cievka....boli dosť hrdzavé.... :think: dakujem za každú radu a návrh....dúfam že mi niekto poradí , lebo už som :oops: ko
Dík Lukáš
 Předmět příspěvku: Re: Motor beží trhane....?
PříspěvekNapsal: 10 květen 2009 23:12
Kup si HD spray a všechnu tu vysokonapěťovou elektriku jím důkladně prostříkej a postříkej - úspěch zaručen! :lol:
P.S.: Pokud to má ještě rozdělovač, musíš napřed ještě mechanicky odstranit "strusku" napálenou na kontaktech uvnitř jeho víčka.
