Právě je 10 červen 2026 22:54
 Předmět příspěvku: Galannt poradte zaseklé kolo
PříspěvekNapsal: 25 květen 2006 09:39
Cau mám galanta rv. 95 1,8i a cca 4 měsíce stál včera jsem k němu přišel a zjistil jsem že mám zaseklý zadní kolo nevíte někdo co by to mohlo být dík
PříspěvekNapsal: 25 květen 2006 10:25
Mozna jen prilepene celisti/desticky na buben/kotouc. To se obcas stane kdyz auto dlouho stoji.
PříspěvekNapsal: 26 květen 2006 08:24
Bez hrubého násilí to nepovolíš-zvednout, sundat kolo a valit do bubnu, ať se to odlepí.. Pokud to nepůjde, bude to horší. Máš zkušenost do budoucna-nenechávat zataženou ruční brzdu při odstavení auta. Pokud to má kotouče, samozřejmě nevalit, ale zjistit, co k čemu přirezlo a šetrně to odklepnout či jinak mechanicky oddělat. :cry:
PříspěvekNapsal: 26 květen 2006 08:52
dík moc zkusim to obouchat a uvidim
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2006 17:23
Presne tak, stane se to po delsim odstaveni, ale staci i tyden a zatazena rucni brzda. Sam jsem si takhle znicil pneumatiku, nez jsem zjistil co se deje, takze zkusenost k nezaplaceni a od te doby davam zasadne jen kvalt. Kdyz uz se mi kousne kolo, vim ze zabere, kdyz popojedu dozadu a pak zase zkusim dopredu, vetsinou se oblozeni uvolni.
Japonec az nakonec, Galant 2,5 V6
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2006 09:52
No, mě jednou v zimě přimrznula destička ke kotouči a bylo to taky fajn. Všimnul jsem si toho po 20m, kdy se to odlepilo a vydalo to super zvuk. :lol: :lol: Podotýkám nebylo to na Misubishi ale na zadohrabu.
 Předmět příspěvku: Re: Galannt poradte zaseklé kolo
PříspěvekNapsal: 29 srpen 2010 22:40
Ahoj všem, mám na vás dotaz, měl jsem vuli na zadním kole, asi 1mm a jel jsem k mechanikovi a ten mi řekl,ramena jsou v poho,vule je v ložisku, při točení kola a doteku ruky na tlumič, že je ložisko ještě ok a že stačí pouze trošku dotáhnout a jak řek, tak udělal, vule zmizela a vše se zdá být ok, ale známí, co měli stejný problém mě varují, že se to ložisko ted domrví ještě víc.Tak co ted-ihned vyměnit ložisko za nové nebo počkat až odejde totálně?Je to sranda za 4 tácy, tak se mi do toho tak honem nechce.
