Právě je 01 listopad 2024 02:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: oprava 2,4 DGI - zkusenosti
PříspěvekNapsal: 31 říjen 2013 15:01
Automobil: Mitsubishi galant
Typ motoru: 2.4 GDI
jakykoliv orig dil na vyfuk od mitsubishi je velmi drahy, vlnovec ted take vymenen za potrebnou delku stenou jako predeslou, vlnovec funguje zcela bezproblemu, cele vyfuk potrubi osetreno sopavanim za 600kc , prodlouzena zivotnost ostatnich take velice drahych casti vyfukove soustavy. Mimochodem mnou drive zminovany kat stale funguje a prosel bezproblemu emisni kontrolou, ted budu mit kontrolu novou v listopadu, pak poreferuji o jeho zivotnosti
PříspěvekNapsal: 01 listopad 2013 00:10
Automobil: Mitsubishi Galant 2400 GDI
Typ motoru: 4G64
Dakujem za postrehy,ale stale neviem ziadny parameter podla ktoreho objednat novy vlnovec. Moj problem je ten,ze ja som si dal pred troma mesiacmi ten vlnovec vymenit,ale nebol som pri tom a auto ma po pridani uplne priserny zvuk,az sa hambim v meste aj zosliapnut plynovy pedal. Mal som to zdvihnute, bolo tam par porov po zvarani,ale ani po ich znovuzavareni,ten strasny zvuk nezmizol,a mam aj pocit,ze auto je slabsie pri akceleracii a ma aj vyssiu spotrebu. Uz zacinam mat aj podozrenie,ze to robi katalyzator,ze proste jeho obsah je uz je rozpadnuty a ten pro,ale pridani robi tie zvuky,ale nebol som pri tom tak neviem a chcem to urobit teraz tak,ze si kupim vlnovec,co najpodobnejsich rozmerov k originalu a urobim si to sam,alebo aspon budem pri tom. Rozmyslam,ze ak by bol kat uz po smrti,ze by som ho vykuchal a dal by som tam len antikorovu trubku a pod druhu lambdu by som dal len ten extener,koli Rj. Nemate s tym skusenost,co by urobil gdi motor,bez katu?
PříspěvekNapsal: 01 listopad 2013 09:49
maxx2 píše:
... auto ma po pridani uplne priserny zvuk,az sa hambim v meste aj zosliapnut plynovy pedal. Mal som to zdvihnute, bolo tam par porov po zvarani,ale ani po ich znovuzavareni,ten strasny zvuk nezmizol,a mam aj pocit,ze auto je slabsie pri akceleracii a ma aj vyssiu spotrebu. ...
U mne to bylo to samé, tedy až na spotřebu, ke které se v mém případě (kvůli jejímu extrémnímu rozptylu vlivem velmi střídavých jízdním podmínek a stylu jízdy) nedokážu kvalifikovaně vyjádřit. Katalyzátor jsem přitom měl čerstvě měněný (originál).
maxx2 píše:
... ak by bol kat uz po smrti,ze by som ho vykuchal a dal by som tam len antikorovu trubku a pod druhu lambdu by som dal len ten extener,koli Rj. Nemate s tym skusenost,co by urobil gdi motor,bez katu?
Zkušenost s takovouto "úpravou" na GDI nemám, rozhodně však doporučuji (na základě předchozích zkušeností) použít namísto katu rezonátor, nikoli pouze "holou" trubku, nebo prostě vymlátit obsah katu a jeho baňku vrátit na místo! U MPI se tato "úprava" projeví výrazným rozšířením intervalu min. a max. průměrné spotřeby, horším tahem motoru od spodu a naopak vyšší výkonovou špičkou. U GDI, jak jsem již napsal, netuším.
PříspěvekNapsal: 01 listopad 2013 09:53
fantomas píše:
... Mimochodem mnou drive zminovany kat stale funguje a prosel bezproblemu emisni kontrolou, ted budu mit kontrolu novou v listopadu, pak poreferuji o jeho zivotnosti
STK v ČR jsem naposledy absolvoval koncem srpna a velmi mne překvapilo (podotýkám, že příjemně - kvůli ojetosti...), že na emisích vůbec neměřili HC a NOx - na rozdíl např. od Rakouska a Švýcarska, kde to moje auto pobylo nejdéle, resp. kde absolvovalo nejvíce TK.
PříspěvekNapsal: 20 listopad 2013 02:17
Typ motoru: 2.4 GDI
tak potvrzeno po dvou letech a cca 70 000 km s novym katem funguje jak hodinky: CO na volnobeh 0,05%
PříspěvekNapsal: 21 listopad 2013 07:29
Typ motoru: 4G64
ja som zase skusil ten emulator lambdy. dal som ho pod lambdu za katalyzator. zatial mam urobených asi 300km a kontrolka motora sa nerozsvietila. tak teraz neviem či je lambda alebo kat po smrti,alebo je to v poriadku.
PříspěvekNapsal: 24 listopad 2013 19:19
Typ motoru: 2.4 GDI
Proc to resite takto slozite, zajedte si do servisu a na diagnostice budete vedet zdali je to v poradku, katal vam zmeri za 400 na Emisich, take podle smradu z vyfuku se to da zjistit, pokud i po hodine jizdy vam leze z vyfuku cpavy smrad mate kat v pytli, pokud mate najeto 160 000 a vice je to vice nez pravdepodobne
 Předmět příspěvku: Re: oprava 2,4 GDI - zkusenosti
PříspěvekNapsal: 28 březen 2018 13:42
Typ motoru: 2.4 GDI
Vyzkousel olej prevodovoy q8 unishift 75w80, specifikace Mitsubishi, prevodvka radila velmi dobre, rekl bych ze zatim asi nejlepsi nahrada za orginal
https://www.q8.dk/~/media/Q8/Product%20 ... 75W80.ashx
