Právě je 29 květen 2024 13:58
 Předmět příspěvku: Studene starty spatne
PříspěvekNapsal: 08 září 2006 11:16
Mam Lancra rv.90 18GTi/100kW typ motoru 4G67 A po X vymenenych veci mi porad zloby studene starty, cim vetsi zima tim hur startuje... Nevim si stim uz rady. Tlaky ve valcich 11bar, nove svicky NGK, kabely, cidlo teploty a stale nic :-(
 Předmět příspěvku: starty
PříspěvekNapsal: 06 srpen 2007 18:04
no tak budes mit bud spatnou baterku (to nejspis)- je treba ji zmerit zatezovym voltmetrem, nebo spatny starter (volnobezku, uhliky apod.), nebo treba jen blbe uzemneni a nekde velky prechodovy odpor (ktery zmizi po zahrati a roztahnuti vseho...)-teda za predpokladu, ze ti teply startuje dobre.
PříspěvekNapsal: 06 srpen 2007 18:19
jj mě taky zlobily starty, dokonce jsem i rozebral startér a nic. Nakonec to vyřešilo natažení zemnícího pásku od baterie přímo pod šroub starteru. Auto je teď jako vyměněný, staruje jako ďas, zlepšil se chod motoru a klesla i spotřeba.
 Předmět příspěvku: zemeeeee!
PříspěvekNapsal: 06 srpen 2007 21:41
jo, potvrzuji, ze poradne uzemneni je vec, ja taky natahal fsude tluste draty po celem motoru (po vzoru Ralliartu) a zlepsilo se startovani, volnobeh, mensi soky, kdyz spina klima, proste za malo penez hodne muziky. Draty jsem na konci opatril pozlacenymi oky z hi-fi instalace a maji krasnou pruhlednou buzirku. Jsou na obou kominech tlumicu, bloku motoru, starteru, alternatoru a prevodovce.
