Právě je 29 květen 2024 05:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 199 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: 26 srpen 2019 20:44
Automobil: Mitsubishi Lancer
Typ motoru: 2,0 benzín
Rok výroby: 2007
tak je to dobrý, ty "čepy" jsem namazal tak jak se má a brzda už konečně chodí správně, nešourá!!!!! :) že to ale stálo nervů :( :D....ještě zkusím, jestli to třeba nějakou záhadou nemohlo mít vliv na to zasr.. ABS :D
PříspěvekNapsal: 27 srpen 2019 09:43
Když ono fakt není jedno, čím co namažeš. A zrovna ta grafika se v případě auta nehodí snad vůbec k ničemu. Alespoň mne žádná vhodná aplikace nenapadá.
PříspěvekNapsal: 28 srpen 2019 20:38
Rok výroby: 2007
tak to chápu, ale je zase pravda, že na druhej brzdič sem tu grafiku dal už před 2 rokama a zatím to v pohodě funguje :D :)
PříspěvekNapsal: 29 srpen 2019 10:33
To, že něco nějak po určitou dobu funguje, ještě neznamená, že je to tak správně.
PříspěvekNapsal: 29 srpen 2019 15:09
Rok výroby: 2007
to je mi jasný :)...však až na to budu mít čas, tak to prohodím tak, jak to má být :)
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2019 01:15
Rok výroby: 2007
tak k tomu blbnutí ABS mám první poznatek, v autorizáku mi řekli, že s největší pravděpodobností je chybná výměna předního ložiska kola. Buď je špatně uložený snímač ABS, nebo se do něj při výměně bouchlo, nebo bylo ložisko nalisováno s bordelem nebo může být prasklý ABS kroužek (který sem kontroloval, byl v pohodě, ale v autorizáku mi řekli, že ta prasklina ani nemusí být vidět, což teda moc nechápu, ale dobrý no :D ) atd., říkali, že je to častý problém. Teď čekám na diagnostiku z aliexpresu :D abych zjistil, jestli to dělá opravdu u toho kola, kde bylo ložisko měněno (dle dosavadních projevů to tak nejspíš bude) a pak se uvidí :)
PříspěvekNapsal: 26 červen 2020 20:12
Rok výroby: 2007
ahoj, po dlouhé době mám zase menší dotaz :D řešil někdo výměnu (vyvaření) zadních lemů? je možný sehnat někde z druhovýroby ten lem(plech)? našel jsem jen něco od van wezel, jen nikde na netu k těmhle lemům není žádný obrázek :/...zkoušel to už někdo popřípadě poradil by někdo, kde se ty plechy dají sehnat? :) díky :)
PříspěvekNapsal: 02 říjen 2020 22:01
Rok výroby: 2007
tak jak vidím, tak už je tu asi taky mrtvo že? :/
PříspěvekNapsal: 29 prosinec 2020 00:11
Rok výroby: 2007
žije tu někdo? :D Ví někdo, jaký termostat se dával do prvovýroby? případně jaký výrobce dodává kvalitní termostaty? ať ho nemusím měnit hned po půl roce...
PříspěvekNapsal: 08 březen 2021 00:35
Rok výroby: 2007
žije tu ještě někdo? potřebuju nutně poradit!
PříspěvekNapsal: 11 březen 2021 11:45
A čím mohu být nápomocen?
PříspěvekNapsal: 25 březen 2021 00:44
Rok výroby: 2007
Hurá!! :D už jsem to tu chtěl zavrhnout :D první otázka, viz předchozí dotaz: 1) Ví někdo, jaký termostat se dával do prvovýroby? případně jaký výrobce dodává kvalitní termostaty? ať ho nemusím měnit hned po půl roce...
2) řeším menší problém s výfukem, měnil jsem cca před 3 roky střední a zadní tlumič výfuku a stěží ty 3 roky vydržel (FENO už nikdy, ale v té době jsem nic jiného sehnat nemohl, celkem problém sehnat výfuk na to moje auto :( ) a tak bych se chtěl zeptat ještě, zda nevíš, od koho bere Mitsubishi výfuky do prvovýroby, tentokrát jsem totiž našel tlumiče výfuku pouze od firmy vegaz, kterou vůbec neznám. A "origo" výfuk mi přišel celkem doooost drahej :D tak by mě zajímal názor na tu firmu VEGAZ (moc se mi teda do ní nechce) :D A vyhodit tolik peněz za origo nevim nevim, nerad bych pak skončil za 3 roky tam kde jsem teď :D...díky :)
PříspěvekNapsal: 25 březen 2021 18:12
Má odpověď je sice jednoduchá, ale asi Tě neuspokojí:
- Termostat jsem měnil pouze jednou - na jediném ojetém mitsubishi, které jsem už jako ojetinu kupoval. A dal jsem tam originál, který mi zprostředkovatel prodeje ojetiny dokonce refundoval.
Co s tím kdo dělal, to netuším, neboť na žádném z oné řady ostatních předtím i potom, které jsem si pořídil jako nové, s termostatem/ty nikdy žádný problém nebyl. Přitom to poslední mitsubishi (stále ještě mé, byť s ním už 6 let jezdí můj syn) nyní dosáhlo věku 21 let a nájezdu cca 450 tis. km.
- Pokud jde o výfuk, na Space Wagonu (onen mnou již shora zmíněný nejstarší kousek) mi kdysi odešlo pouze opletení vlnovce mezi svody a napojením přívodu výfukových plynů do katalyzátoru. I to jsem svého času dal originál. Jinak stále vždy "věčná" trvanlivost, tedy opět bez (potřeby) osobní zkušenosti s aftermarketem.
PříspěvekNapsal: 28 březen 2021 00:44
Rok výroby: 2007
sakra :D tak tohle jsem přesně nechtěl slyšet :D...no ještě jen pro ověření (ještě si připravuji ověření pomocí teploty hadic vedoucí do/z chladiče) vadný termostat jsem zatím diagnostikoval tím, že v zimě (při teplotě cca -5 stupňů) jsem pozoroval poměrně dlouhé ohřívaní vody, kdy při jízdě z kopce (cca 1km) mi začala padat ručička teploty vody, čehož jsem si nikdy předtím nevšiml :D...jak říkám, ještě to ověřím pomocí teploty hadic :)....k tomu výfuku....s firmou VEGAZ tedy nemáš vůbec žádné zkušenosti? ani z doslechu? protože střední a zadní tlumič výfuku by mě stál cca 14000 :D :D....ale myslím si, že byl přede mnou již jednou měněný a proto nevydržel tolik let co tobě, kdoví, co s tím předchozí majitel prováděl :D (případně nemáš nějaké ohlasy na ty kvalitnější termostaty? :) ) Díky Mitsi!
PříspěvekNapsal: 28 březen 2021 22:45
Rok výroby: 2007
Tak dnešní test dopadl zvláštně :D (asi jsem blbej nebo já nevím :D ) ale teplota byla na cca 80 stupních, tak jsem zkoušel hadice. Hadice, která vede do horní části chladiče tak byla horká, a hadice, která vede do dolní části chladiče byla úplně studená (tzn termostat funguje, že?) . Avšak stejně se mi nezdá, že by to kolísání teploty vody za jízdy bylo v normálu, nikdy dříve jsem si toho nevšiml....tzn není možné, že by byla vadná vodní pumpa? A lze tedy takto spolehlivě vyřadit ze seznamu vadný termostat? :D Díky za názor :) (Případně nejaký jiný nápad, co by kde mohlo být špatně nebo naopak, zda je to normální? :D )
