Právě je 10 červen 2026 22:51
 Předmět příspěvku: oprava spojky klima
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2010 11:36
Ahoj, tak jsem přes výkend konečně opravil rachtající spojku klimačky.... Problém byl nakonec docela banální a to opotřebovaný kolíček proti otáčení na cívce elmag. spojky. Cívka se pak mírně pootočila zbytek kolíčku cívku vychýlil a ta nebyla souosá s tělesem spojky a to pak drhlo a naříkalo. Kolíček jsem vyrobil nový, vyčistil a sesadil spojku zpět - oprava hotova. Vlastní oprava 1hod. demontáž a montáž 8 hodin - brrrrrrrrr
po opravě.jpg [ 47.22 KiB | Zobrazeno 7915 krát ]
konečne je venku.jpg [ 59.14 KiB | Zobrazeno 7912 krát ]
otvor pro kolík.jpg [ 37.04 KiB | Zobrazeno 7913 krát ]
nový kolík.jpg [ 44.28 KiB | Zobrazeno 7911 krát ]
vadný kolík.jpg [ 54.31 KiB | Zobrazeno 7912 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: oprava spojky klima
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2010 20:05
ty ses ale sikulka...
nevis nahodou jak poznam ze spravne funguje ABS ? Mam pocit , ze to nejak moc nebrzdi...
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 08:07
ony GT na své výkony moc nebrzdí již z výroby :-) ABS má své varovné světlo. (anti-look) a to by se mělo při zasunutí klíčku a pootočení do polohy pod napětím rozblikat a pak zhasnout, pokud nebliká tak buď vadná žárovka nebo ji někdo vyndal schválně aby se chyba ABS neidikovala. Pokud nezhasně tak řídící jednotka ABS detekuje chybu (jednotka je umístěna v bočním sloupku, na staně spolujezce cca ve výši ramen). Pokud testy jsou OK tak prostě to ABS vyzkoušej, najdi rovný úsek koukni do zcrátka zda za Tebou nikdo není a ze 100 na to opradu pořádně šlápni (brzdi, pedál drž pevně stisknutý), ABS by se Ti mělo ozvat svým charakteristickým zvukem jak cvakají elektroventily.... Pokud se zablokují kola a budou pískat nepřerušovaně pneumatiky tak ABS nepracuje.
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 08:52
3000LS píše:
Takto položený dotaz vyvěrá nejspíše z mediálním tlakem spotřebitelům implantovaného názoru, že ABS "vylepšuje brzdění". Pokud je ovšem řeč o brzdných schopnostech vozu z čistě fyzikálního hlediska, tj. dosažitelné hodnoty zpomalení v m.s-1 (v horním indexu), pak vždy platí, že vůz vybavený ABS brzdí hůře než tentýž vůz osazený shodným brzdovým ústrojím bez ABS. A čím je koeficient tření mezi pneu a vozovkou menší, tím je ten rozdíl větší - v neprospěch vozu s ABS!
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 11:11
to Mitsi: přesně tak, ABS obecně prodlužuje brzdnou dráhu, cílem je zajistit ovladadelnost auta a zabránit efektu saní... u 4x4 se sportovním podvozkem a širokých gumách za sucha je otázka zda není ABS spíše ku škodě - BMW dělalo svého času ABS vypínatelné i to o něčem vypovídá. Konkrétně u GT je nastaven práh počátku činnosti ABS zbytečně brzo, někdy to zakrvnká i za sucha na asflatu při trochu ostřejší jízdě. Jinak upozorňuji na to, že když brzdím v kritické situaci a aktivuje se ABS rozhodně nesnížit brzdný tlak naopak pokud to jde ještě přitlačit, již samotnou aktivací ABS brzdný účinek klesne a pokud se řidič lekne a ještě pustí pedál může to být právě těch pár metrů, o které nedobrzdí. U GT dokonce při intenzívním brzdění , vyšláplé spojce a aktivací ABS řídící jednotka pomocí krokového motoru na klapce zvýší otáčky motoru aby narostl podtlak v sání a posilovač pomáhal brzdit...
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 11:40
Vypínatelné byly prapůvodně (v začátcích) všechny ABS, ale důvodem byla tehdy spíše jejich značná nespolehlivost, než rozumné logické důvody. No a důsledkem pozdějšího rozhodnutí expertů na půdě EHK, že "teď už je spolehlivost ABS dostatečná, tak zakážeme jejich vypínatelnost", je bohužel to, že když to fakt děsně klouže a člověk má tu smůlu, že stojí na šikmé ploše, pak se jeho vůz stává právě kvůli ABS naprosto nezastavitelným!
A ještě později se objevil další "třípísmenkový systém", BAS, jenž je pouze pokračováním seriálu totálních oblbováků na průměrného (tedy povětšinou tupého) řidiče, který navíc neumí brzdit: namísto toho, aby výrobci konečně přiznali, že vůz s ABS brzdí vždy hůře a jediným způsobem, jak to alespoň trochu kompenzovat, je došlápnou pedál brzdy naplno (což je jinak reakce jdoucí proti všem přirozeným řidičským instinktům), tak tam narvali jakoby další posilovač, který - řízen samostatně elektronikou - ten pedál došlápne sám, za řidiče. Jaký prů.er tenhle systém v určitých situacích představuje, to snad ani nemusím popisovat...
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 19:42
Ahoj , dik za rady
na tu kontrolku mrknu , ale mam pocit ze se rozsviti a zhasne.Zkousel jsem zabrzdit na mokru, brzdovy pedal byl docela mekky a mel jsem pocit , ze se propada az k podlaze , zadny cvakani jsem nezaregistroval. Mela by to byt evropska verze , vpredu jsou vetsi kotouce (32 nebo 33 cm), presto to brzdi mizerne
3000LS
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2010 21:35
přejdeme na nové vlákno "brzdy"
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2010 07:42
Ahoj , jeste k te klimatizaci ,
je nejaky zpusob jak vetrat aniz bych zapnul klimu , ci otevrel okna , kdyz je venku koilem 20°C a sviti slunko ? Uvnitr je hrozne , a kdyz jedes svizneji , tak vitr dela velky hluk a klima zrovna nemusim ?
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2010 09:26
Klimu ničím nenahradíš, a pokud ji tzv. nemusíš, tak Ti nezbyde, než se smažit ... anebo se ji naučit používat. :wink:
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2010 10:20
Ahoj, nevím zda máš klimu digitální či manuální.... U manuální je to jasné pustíš větrák a tlačítko AC necháš vypnuté, přísun vzduchu bude ale klima nepoběží - u digi je vpravo nahoře tlačítko ECON poprvé zmáčneš sníží se výkon klimy, podruhé zmáčneš klima se vypne ale ventilátory a možnost nastavení množství vzduchu je ve funkci. Pokud chceš opět začít klimatizovat, stiskneš tlačítko AC nebo AUTO.... Občas ale klima musí běžet jinak není promazáván kompresor....
PříspěvekNapsal: 01 říjen 2010 19:34
Tak to vypada ze spojka klimy zacla u te me pokladnicky poruch taky vydavat pazvuky, pri 3000ot a vyse uz se to neda poslouchat
Navic se mi pri jizde rozsvitila kontrolka SRS , tak to je opravdu zasobarna problemu ten japonsky exot
PříspěvekNapsal: 03 říjen 2010 21:35
Ahoj, klimačku asi zvládneš sám, kontrolka od SRS za jízdy ukazuje buď na na G senzor (pod sedadlem řidiče) nebo na senzrory v blatnících... ale nejčastěji bývá pouze uvolněný konektor buď na řídící jednotce, nebo na G senzoru, nebo někde pod palubkou. Rozvody SRS poznáš snadno jsou v červených ochranných hadicích (takových těch husích krcích), těmi konektory bych začal, pokud budeš potřebovat manuál k SRS ozvi se...
PříspěvekNapsal: 05 říjen 2010 13:12
Taky mi rachtá komp. klimatizace,měl jsem ho u Autoklimana.cz,prý repasují všechny značky ale tento atyp s šnekovým kompresorem neumí.Mám objednaný nový z druhovýroby už měsíc a nějak to nevypadá.Teď jsme ho rozebrali sami,kolíček ve spojce je v pořádku,jenom u prvního ložiska je vyběhaná osa a je tam vůle.Jinak vypadá vše v pořádku,tak nevim co dělá ten rachot.Ložisko koupím nový na ose ho zalepíme ale nezdá se mi že vůle na ose je příčina hluku.
PříspěvekNapsal: 05 říjen 2010 14:45
Ahoj, často bývá vydřená hliníková nába na čelním víku konpresoru, na které je takové to velké ložísko s řemenicí, řemenice se potom tahem řemenu nakloní a škrtá o cívku nebo o unášecí desku.... Tam lze aplikovat pouze nejaký ten Loctite.... Ale nesmí se to zalepit křivě, nebo vymontovat kompresor a sundat víko, osoustružit a udělat vložku, která se nalisuje, ale je to velká pakárna :lol:
