Právě je 10 červen 2026 22:52
 Předmět příspěvku: svítí BREAK a kontrolka na baterku
PříspěvekNapsal: 29 květen 2010 20:34
Zdarec.
Prosím o radu - z ničeho nic se mi rozsvítila kontrolka BREAK a kontrolka na baterie a budík co ukauje Volty,je ve stavu, že auto nedobíjí.
Zkoušel jsem baterii líp ukostřit, ale žádný výsledek.
Nádržka na brzdovku je samozřejmě plná.
Dik za rady.
3000GT,USA,r.v. 1993
PříspěvekNapsal: 01 červen 2010 20:15
Automobil: mitsubishi carisma 1.8 GDi, 92kw/125ps
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 99
V první řadě bych zkontroloval správnou funkci alternátoru, zda dobíjí. Nastartuj motor a dej voltmetr na kontakty baterie, musí ukazovat víc jak 13 V. Jestli je hodnota nižší, je problém tam. Brzdový systém potřebuje jako první mít stabilní napětí, aby zaručil správnou funkčnost systému a tím i bezpečnost. po tom bych šel. ale je to jen můj názor, nejsem mechanik, ale nic tím nezkazíš...
PříspěvekNapsal: 26 červen 2010 14:33
Opraveno - Alternátor rozebrán a byl tam prasklej cínovej spoj.
