Právě je 01 listopad 2024 02:09
 Předmět příspěvku: Diagnostika
PříspěvekNapsal: 22 srpen 2004 17:49
Jak je složité "připojit" mitsubishi k PC? Pokud by šlo jen o to zbastlit kabel a napsat program, není to problém ale tak jednoduché to asi nebude.
PříspěvekNapsal: 29 březen 2005 07:17
Uz sme se o tom bavili, pisu to jeste sem, nema nekdo moznost sehnat (to, ze by byl nekdo primo vlastnikem by bylo tak super, ze to nepredpokladam 8) ) schema el.rozvodu v Carisme (97')? Pripadne, nenaslo by se par nadsencu, ze bychom se slozili a koupili original?
PříspěvekNapsal: 30 březen 2005 19:28
Ahojte, mirnej pokrok, teda pro snad jakekoliv Mitsubishi, jen ne pro Carismy :-( Servisni manual pise treba Etzold (napr. http://www.kopp.cz, aj na vltava.cz by to mohlo byt nebo kdekoliv jinde...), komplet snad pro vetsinu Mitsubishi je na http://techbooks.shop4you.cz/shop_engine.asp?skupina=68
please, ze mi najdete odkaz obdobny, ale pro Carismu, ze joooo? :oops: :D
PříspěvekNapsal: 31 březen 2005 09:34
A k čemu Ti to bude? Párkrát jsem měl půjčený na víkend firemní tester: dobrá hračka (potřebuješ ale spolujezdce, neboť při jízdě to sám neobsloužíš), ale nikdy mi to při řešení technických potíží s mými x-vozy od MMC nepomohlo, jelikož chyba nebyla v ŘJ ani ostatních částech elektroniky.
PříspěvekNapsal: 05 duben 2005 14:00
K cemu mi to bude?
No, nekolik duvodu.
ad a) chci rozumet tomu, co mam doma
ad b) nechci byt zavislej na nazoru technika v servisu, nebo aspon co nejmin. Muze to byt chapano i tak, ze chci jakousi kontrolni pomucku.
ad c) jsem stoural a hracicka
ad d) mam par napadu, co by se dalo udelat. Protoze su programator a elektrotechnik, chci si do auta dodelat par veci, ale pro to potrebuju el.schema, aby to bylo optimalne udelany a ne abych si tam neco zmrsil.
Z toho nejdulezitejsi body jsou a) a d)
Nemuzes me nasmerovat nejakym smerem, kde by se to schema dalo sehnat? Pripadne nemas ho ty?
Carisma '97, 1.8 GLSi
PříspěvekNapsal: 01 červenec 2005 23:35
skus tohle: http://mmcdlogger.sourceforge.net/
 Předmět příspěvku: Huraaa
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2005 08:24
Begy, covece, naucim se delat sochy a nejakou ti postavim, jo? Vyber si misto kde :D
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2005 08:32
spíš se ozvi až to rozchodíš :wink:
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2005 09:48
si pis ze se ozvu, ale jak vi Carisma, napadu na tvorbu mam vic a casu malo, tak to chvilku potrva. Ale jestli se vsechno podari, tak to bude bomba :)
 Předmět příspěvku: Staré
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2005 09:30
Begy píše:
To je ale pro před OBDII auta (do roku výroby 1995).
 Předmět příspěvku: Help!
PříspěvekNapsal: 30 květen 2006 11:40
Pomozte,sháním manuál k Mitsubishi Galant 2.0.Nutně
PříspěvekNapsal: 30 květen 2006 14:45
a jaký ročník máš?
český manuál pro 93-97: http://www.galantweb.com/index.php?ind= ... ew&idev=10
 Předmět příspěvku: electrical wiring manual
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2006 22:47
Mitsubishi Carisma electrical wiring manual je na svete
Jedna se o kompletni elektro manualy na Carismu pro modely od r. 1996 do r.2003
Pokud je jeste zajem - kam s tim ( cca 40M zip) ?
 Předmět příspěvku: Re: Staré
PříspěvekNapsal: 24 říjen 2006 13:03
Anonymous píše:
Begy píše:
Presne tak. Ta Carisma z 97 by ale mela jit pres OBD-II (nikoliv VAG-COM pro VW). Problem je pouze s modely 93-96, kde se pouziva nejaky Mitsubishi protokol, ale nepodarilo se mi zjistit jaky, Japonci odmitli poskytnout udaje. Kazdopadne tady na to uz asi prisli: http://automotive.miragecorp.com/index.html ale je to bohuzel predrazeny.
 Předmět příspěvku: Re: electrical wiring manual
PříspěvekNapsal: 03 říjen 2009 14:20
Automobil: carisma 1,8 GDI
Typ motoru: 4G93
bobbuilder píše:
