Právě je 27 říjen 2026 07:25
 Předmět příspěvku: carisma 1,6 66kw nestabilní volnoběh
PříspěvekNapsal: 01 březen 2014 16:44
Automobil: mitsubishi carisma
Typ motoru: 1,6 16v 66kw
Zdravím,asi týden mám problém s volnoběhem,podle rad tady na fóru jsem vyčistil klapku a trochu čističe jsem stříknul i na váhu vzduchu,hned po nastartování se auto naprosto uklidnilo a volnoběh byl uplně normální,tak jak má být,po cca necelém týdnu ale začal volnoběh zase kolísat,takže už nevím,mechanik mě tvrdil že to bude špatná váha vzduchu nebo halák,moc se mě nechce takhle na zkoušku kupovat jeden díl po druhým,mám klapku uplně vyndat a pořádně celou vyčistit?předem díky za odpovědi,Petr
PříspěvekNapsal: 01 březen 2014 19:42
Až budeš mít klapku, kanály a difuzor kolem ní absolutně čisté, a ta klapka bude chodit zcela volně v celém rozsahu, pak můžeš případně hledat dál. Váhy vzduchu ani snímače polohy klikovky tady neodcházejí - mechanik je evidentně specializovaný na něco úplně jiného... :care: Na případné čištění váhy je určen úplně jiný sprej, ten na klapky ne!
PříspěvekNapsal: 01 březen 2014 20:31
tak já jí zkusím zejtra sundat a vše pořádně vyčistit,snad něco neposeru :cool: dám každopádně vědět jak to dopadlo...ještě dotaz,když jí budu přetěsňovat musí se tam dát nějaký těsnění nebo stačí tmel?
PříspěvekNapsal: 01 březen 2014 21:10
Dá se to vyčistit i bez sundávání, ale po sundání je to samozřejmě snazší. Podle mě je tam jenom tenké těsnění z nějakého plastu, které, když ho nepotrháš, nemusíš měnit. Pokud ho poničíš, raději ho odstraň úplně a dosedací plochu s jedné strany mázni skutečně tenkou vrstvou silikonového tmelu.
PříspěvekNapsal: 01 březen 2014 21:37
díky za rady,každopádně dám zejtra vědět jak to dopadlo...
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 17:55
tak jsem sundal klapku,vyšistil jsem jí že snad nebyla tak čistá ani z výroby,přetěsnil,zadělal zpátky a žádná změna,otáčky kolísaj stále stejně,tak co myslíš že mám dělat dál?
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 21:15
petrow80 píše:
tak jsem ještě zkusil pořádně vyčistit váhu vzduchu,vzal jsem to vytičkou a technickým benzínem a šlape to už normálně,tak když to začne dělat znova tak bude KO váha vzduchu?
PříspěvekNapsal: 03 březen 2014 08:10
Jestli to zabralo, OK, ale takto se váha čistit nesmí: zásadně jen speciálním, k tomu určeným sprejem (hlavní součást náplně tvoří, tuším, isopropylalkohol) a ničím se toho členu váhy nedotýkat!
Podle mne jde v tomto případě spíše o shodu okolností: pokud osa klapky nemá žádnou vůli v uložení, sázím na opotřebení začátku dráhy snímacího potenciometru její polohy. Projevy jsou podobné, jako když u rádia s ovládáním hlasitosti řešeným ještě klasickým potenciometrem tu hlasitost nelze citlivě nastavit a navíc se sama mění, aniž by se člověk příslušného knoflíku dotkl. Tady se k tomu přidávají vibrace pracujícího motoru, přičemž ŘJ reaguje na falešné změny odporu snímače polohy klapky změnou otáček motoru.
PříspěvekNapsal: 24 březen 2014 17:26
tak jsem koupil na vrakáči starší váhu vzduchu,usoudil jsem že když ta stará reaguje na vyčištění a chvíli pak funguje že to bude asi tím,je to asi 14 dní,zatím dobrý,nehoupe to nechcípe to,váha na vrakáči 500,-
