Právě je 27 říjen 2026 08:58
 Předmět příspěvku: kontrolka oleje
PříspěvekNapsal: 25 březen 2007 14:52
Zdravím,
mám možná banální dotaz, ale přesto ho položím :). U mé carismy 1.8 gdi rv 2000 mám následující problém:
Jakmile se rozjedu a motor se zahřeje na provozní teplotu, tak při neutrálu (kdy jsou otáčky odhadem tak kolem 500-700) se rozsvítí kontrolka oleje. Tato po zařazení nebo po přidání otáček zhasíná. Myslíte, že je problém pouze v otáčkách, které potřebují trochu zvýšit? Osobně si myslím, že zvyšovat nepotřebujou, motor šlape na neutrál v pohodě, o žádném chcípání z důvodu nízkých otázek nemůže být řeč. Nebo se mám na kontrolku vyprdnout?
Btw. olej je samozřejmě dolit v normě....
Díky za rady..
Javor
PříspěvekNapsal: 25 březen 2007 17:22
Čim pomaleji se točí motor, tím pomaleji se točí i olejové čerpadlo a tím také klesá tlak oleje. Závada může být ve snímači tlaku oleje,
( pravděpodobně to bude tím, nebo jsou otáčky motoru velmi nízké) , ve vyběhání olejového čerpadla, nebo ve zvětšené vůli nějakého místa, které olejové čerpadlo zásobuje olejem k vůli mazání a snížil se tak odpor průtoku oleje. Pomohlo by pro jistotu změřit tlak oleje manometrem, ale pokud kontrolka zhasne již při mírném zvýšení otáček, tak bych si nedělal starost.
PříspěvekNapsal: 27 březen 2007 14:46
Nebo také může být problém v použití oleje příliš nízké viskozity vzhledem k opotřebení motoru, resp. vzhledem k tomu, na co je ten motor stavěn: např. 0W-30 ACEA A1 či A5 tam rozhodně nepatří!
PříspěvekNapsal: 02 duben 2007 00:03
Tím to snad nebude, leju tam Castrol GTX Magnatec 10W/40, tak snad ten je ok...
Díky za odpovědi
Javor
