Právě je 27 říjen 2026 08:51
 Předmět příspěvku: Náplň posilovača riadenia
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 06:32
Čo presne je naliate v posilovači riadenia? Jedná sa mi o Carismu 1,6 66kW 1997. Koľko tam toho je?
 Předmět příspěvku: Re: Náplň posilovača riadenia
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 08:49
Je tam nějaký druh ATF, něco málo přes půl litru. Za normálních okolností se nedolévá a s výjimkou případných oprav není radno náplň měnit.
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 09:29
mám to na minime, takže to potrebujem doliať
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 09:47
Pokud to máš na minimu za studena, je to OK a nic s tím nedělej. Pokud za tepla, je třeba dolít.
Jedna síť benzinek prodává malé balení speciální "dolévací" kapaliny. Jenže si teď ani za nic nemohu vzpomenout, která síť to je: žluté logo, ale Shell to není, Agip to není... :oops:
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 15:00
Automobil: Carisma Comfort
Typ motoru: benzín 1,6
Podľa servisnej knižky do servoriadenia pre Carismu rok výroby 2000 je doporučený prostriedok ATF DEXTRON II. Množstvo neviem ale mala by tam byť riska min. a max. Jedná o kvapalinu bežne používanú do serva, takže by to malo sedieť aj pre tvoje auto.
PříspěvekNapsal: 22 duben 2008 17:17
Predpokladám, že pri výmene to stačí vypustiť a naliať novú.Kde je presne vypušťací ventil?
Je tam možné naliať olej od Castrol ATF TQ DIII (TQ Dexron III)? V ich katalógu je udané že pre Carismu 1,6 je použiteľný, pletia ma tam ale ta III.
PříspěvekNapsal: 22 duben 2008 17:24
Žádný "vypouštěcí ventil" tam není! Navíc se do různých vozů (podle země původu a doby výroby) používaly různé kapaliny, které je třeba bezpodmínečně dodržet kvůli kompatibilitě s těsněními. Proto opakuji svoji radu: Pokud to není nezbytně nutné, neměnit!
PříspěvekNapsal: 22 duben 2008 17:55
Lenže je to na minime aj pri zahriatom motore.
PříspěvekNapsal: 22 duben 2008 20:31
Tak tam nalej tu "dolévací" kapalinu, co jsem Ti radil. Podle všeho je její hlavní vlastností zaručená kompatibilita se všemi druhy Dexronů a zejména těsněními v systému.
Jinak já mám v chytré knížce psán objem náplně 0,6 l a druh kapaliny Dexron (takto v "holé podobě" neznám) nebo Dexron II (ale jaký, "D", "E" či ještě nějaký jiný...?).
PříspěvekNapsal: 23 duben 2008 09:42
Ali,
na kazdej vacsej pumpe a skoro v kazdom auto-obchode kupis volaku p/s fluid v 250ml konzerve alebo flaske. Nemusis kupovat litrovu flasu ATF. Hlavne vyber Dexron 2. Dexron 3 by som tam pre istotu nelial; neviem ako dobre sa tieto dve miesaju.
Inak sa tato kvapalina meni len ked rozoberas riadenie - aj tak ti vtedy vacsina vytecie.
