Právě je 27 říjen 2026 08:51
 Předmět příspěvku: Výměna čepu
PříspěvekNapsal: 17 březen 2008 20:33
Dobrý den
Chci se zeptat, :?: nemužu vyndat čep z předního ramene drží tam jak čert.Matku a závlačku jsem sundal i od kola se podařilo čep vysunout, ale ne z ramene .Stahovák na čepy bohužel nemám,ač jsem se snažil sebelíp prostě to nešlo.
 Předmět příspěvku: Re: Výměna čepu
PříspěvekNapsal: 17 březen 2008 21:24
A který čep chceš vlastně sundat: rejdový nebo svislý? Z popisu bych to chápal tak, že svislý, jenže ten u Mitsubishi není "sundavací" - obvykle se mění i s ramenem!
PříspěvekNapsal: 18 březen 2008 16:46
Asi používáš málo síly. Mě svislej čep měnili na dílně, kde dělaj těžký stroje, a bylo to tak rychle, že jsem ani nestačil postřehnout jak, ale slyšel jsem údery těžkého kladiva :D - Když se něco ulomí, tak by to stejně nevydrželo ... při nejhorším vyměníš celý rameno, jak píše Mitsi
PříspěvekNapsal: 19 březen 2008 11:26
Jen by mne zajímalo, jak ho upevnili vůči ramenu (když je to vlastně vcelku)?
PříspěvekNapsal: 19 březen 2008 20:03
Tak ten svislý čep jsem nakonec výměníl. Demontoval jsem celé rameno a čep vylisoval ve svěráku.Ten postup s tím velkým kladivem se mi zdál poněkud brutalní. A ten nový čep v tom rameni drží pomocí segerovy závlačky.
PříspěvekNapsal: 27 duben 2008 19:20
Samozřejmě, že jde z ramene vylisovat...Už jsem je jednou měnil, vydrží tak 80 tisíc a pak už jsou vykvedlaný. Stačí zvednout auto za prahy (kola spuštěný dolů) a pajsrem zkusit vůli-bývá už okem odhalitelná.
Výměna čepů není práce "pouliční", chce to ramena vyhodit ven a výměnu provést v dílně. Jsou-li vytlučené i silentbloky uložení ramene, je lepší vyměnit komplet ramena. Teď jsem nějaký sehnal za cca 2300/kus a po výměně je to samozřejmě mnohem lepší...(nějakých 180 tisíc najeto)
PříspěvekNapsal: 28 duben 2008 19:41
dalo by sa uverejnit nejake foto?
PříspěvekNapsal: 12 květen 2008 17:58
Běžný postup sejmutí z kužele je jednoduchý, používaný i v ČSAD. Jedno velké kladivo podložit zezadu a druhým na vnější povrch silně uhodit. :P
PříspěvekNapsal: 12 květen 2008 21:33
Neřešíme tu uvolnění z kužele, ale výměnu celého svislého čepu, tj. vůči rameni.
