Právě je 27 říjen 2026 08:51
 Předmět příspěvku: ako sa zistuje farba?
PříspěvekNapsal: 12 červen 2008 21:01
to nejako z VINu nie????
 Předmět příspěvku: Re: ako sa zistuje farba?
PříspěvekNapsal: 12 červen 2008 21:12
mam na mysli odtien samozrejme :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 13 červen 2008 09:08
Jestli je ve VINu i barva si nejsem jistej.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Identifika ... lo_vozidla
PříspěvekNapsal: 13 červen 2008 09:33
Vo VIN-e to nie je, ale na vyrobnom stitku ano. Pri polozke color alebo CLR je vyrazeny kod, nieco ako T16 alebo tak. Potom musis este ten odtien Mitsubishi T16 konvertovat na nieco zrozumitelnejsie ako napr. RAL. Mne sa to nepodarilo, ale v jednom obchode mali slusnu databazu orig. odtienov a namiesali aj to Mitsu T16 ci ake to bolo. Trosku svetlejsie ako je to na aute, ale s tym nic nenarobis, odtien sa casom meni.
Ak chces kupit farbu na tu svoju karu, tak odmontuj napr. priklop nadrze a vezmi do farby-laky obchodu kde ti to s ich hi-tech pristrojom namiesaju.
PříspěvekNapsal: 18 červen 2008 00:39
na štítku jsou u color 2 údaje int a číslo a ext a číslo, takže to je ext, int je provedení interiéru a ext je barva karoserie
PříspěvekNapsal: 18 červen 2008 09:14
HomoFaber píše:
Je i ve VINu, ale musis mit program CAPS. Jednodussi je precist ten ext. kod z vyrobniho stitku.
PříspěvekNapsal: 19 červen 2008 21:22
ok dakujem vam
