Právě je 27 říjen 2026 08:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: MPI za studena chcípá
PříspěvekNapsal: 09 leden 2009 13:58
...a v té době obvykle ještě jedno čidlo, které má něco společného s "řízením" klimatice. U novějších modelů pak je často už jen jediné - vše se ovládá prostřednictvím ŘJ motoru.
PříspěvekNapsal: 09 leden 2009 21:51
Automobil: mitsubishi carisma
Typ motoru: 1.6MPI
Rok výroby: 1996
kdybych to napích videl bych to hned... :cry: jenze by to chtelo serial na evoscan 2.5....
PříspěvekNapsal: 12 leden 2009 14:59
Typ motoru: 1.6MPI
Rok výroby: 1996
nejak se mi nedari to nabodnout...ale ten odpor 2kOhmy se mi zda malo....mozna zkusim pridat odpor 2k do serie co to rano udela
PříspěvekNapsal: 13 leden 2009 00:34
Typ motoru: 1.6MPI
Rok výroby: 1996
tak zmrzle cidlo ma skoro 5k....asi je v poradku. Kdyz ho odpojm, tak to nestartuje vubec :cry: Uz nevim kde hledat, zmrzly to proste neudrzi volnobeh....cca za minutu uz pak dobry...
PříspěvekNapsal: 14 leden 2009 14:20
Typ motoru: 1.6MPI
Rok výroby: 1996
nepovedlo se mi to auto napichnout zadnym kabelem ani softem....s propojenim pinu 1-4, bez propojeni, elm ani usb KKL....mozna je problem i s nastavením rychlostí komunikace portu..uz to vzdavam. Nemate nekdo Tmo? Ten odkaz je mrtvy a to jediny jsem jeste nezkusil...diky
PříspěvekNapsal: 14 leden 2009 16:36
morose píše:
Nastaveni EvoScan:
1. musi byt identifikovany interface v menu Logging / Select USB device a tam bude ten USB KKL. Pokud ne, mas spatne ovladace (mne to fungovalo jak s generickyma FTDI, tak tema od EcuFlash i s tema s upravenym PID od vyrobce kabelu)
2. radio button zvolit EVOSCAN USB CABLE (sam zvoli baudrate 15625)
3. zaskrtnout protokol Mitsubishi (muzes zkusit i Hybrid)
4. Select ECU je samozrejme EFI
TMO je ti k nicemu, je na protokol pouzivany do roku 93, ale tu ho mas do sbirky: http://uloz.to/1163899/tmo.zip
Jeste kontrolni otazka, kdyz pripojis kabel s propojenym pinem 1 a 4, blika na tebe Check Engine?
PříspěvekNapsal: 15 leden 2009 00:36
Typ motoru: 1.6MPI
Rok výroby: 1996
rozblika se mi abs+check engine
v menu logging mam 3 kolonky - v prvni mam zaskrnuto usb kkl
ve druhem com1 (což sedí se systemem)
ve treti je ELM327
ale v hlavnim okne programu v device select (to je ten jak pises radio button?) stale svíti evoscan usb cable a neda se zmenit (treba na elm, kdyz pripojim elm kabel)
efi mam zasktnuto a hybrid i mitsubishi jsem zkousel....pokud nepracuje usb, hned to vyhodi hlasku o device. Pokud device najde, pise ze jednotka neodpovida.... :think:
diky moc za TMO. mas pravdu ze ho hned hodim na x-té DVD se softy na diagnostiku :razz:
