Právě je 27 říjen 2026 08:09
 Předmět příspěvku: El. stahování oken
PříspěvekNapsal: 20 září 2009 11:30
Jak má srávně fungovat okno u řidiče?Krátký stisk tlačítka kousek dolů,dlouhý stisk plynule dolů?
Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: El. stahování oken
PříspěvekNapsal: 20 září 2009 12:31
Áno. A nielen u vodiča.
PříspěvekNapsal: 20 září 2009 19:26
u řidiče mi na krátký stisk sjede kousek dolů,ale pokud podržím tlačítko déle, tak zase vyjede o kus nahoru. u spolujezdce mi to funguje dobře.Nesetkal jste se s tím někdy někdo? Děkuji
PříspěvekNapsal: 20 září 2009 19:29
Keď podržíš dlhšie zíde ti okno dole a potom kúsok hore - chápem to dobre?
PříspěvekNapsal: 20 září 2009 19:36
ano , ale jen u řidiče u spolujezdce to funguje jak má
PříspěvekNapsal: 20 září 2009 19:44
A čo to urobí ak po takomto spustení stlačíš tlačidlo znova (znova spustiť)?
Možno len stačí nastaviť dojazdy (ktoré sa zvyčajne rozhodia po odpojení baterky) - treba okno spustiť dole a cca 1-2 sekundy podržať tlačidlo, potom vytiahnuť hore a znova podržať.
PříspěvekNapsal: 20 září 2009 20:03
pokud znova spustím tak vyjede kousek nahoru a zase sjede kousek dolů.To s tím podržením tlačítka 1-2 sec jsem zkoušel,
ale jenom při otevřeném okně,baterku jsem odpojenou neměl,tak nevím jestli hledat chybu na desce ovládání nebo je to machanická závada dorazů?Díky
PříspěvekNapsal: 20 září 2009 20:30
Ja ti môžem len odporučiť odpojiť baterku a skúsiť nanovo na každom okne naučiť dorazy. Ak to nepomôže tak potom neviem, možno vyskúšať druhé ovládanie ak si máš od koho požičať...
