Právě je 27 říjen 2026 08:09
 Předmět příspěvku: 1.9 TD vysoká spotreba + štartovanie
PříspěvekNapsal: 21 říjen 2009 16:27
Typ motoru: 1.9TD
Mám problém s vysokou spotrebou, vlani som otočil Bratislavu na 30 litroch a mal som tam cca 600 KM to je veľmi dobré aj keď väčšinou som išiel po dialnici + cca 15 KM po meste.
Teraz som spotrebu meral zase ale iba tak co som nabehal doma, každý deň do práce a tak po meste a 30 litrov mi to zožralo na zhruba na 400 KM neviem či je to normalne ale očividne mi ukazovatel na spotrebu klesne keď prejdem nejakých 25 KM.
Dymí mi to pri studenom motore takym slabo modrým dymom a pritom vodu ani olej nezere to viem na isto po dlhodobom sledovaní.
Sem tam mi zle naštartuje ( mi to pripadá ako keď som štartoval škodovku na 3 valce), má to na cca 5-10 sekúnd malé otáčky ktoré behajú od 300 až na 800 a pri tom strašne dymí a hrozný smrad je okolo celého auta. Ale potom sa to ustáli normálne na 900 otáčok a už je to v poriadku (menej dymí a nesmrdí) :roll:
Poradí niekto ?
PříspěvekNapsal: 21 říjen 2009 16:33
Nemôžeš porovnávať spotrebu pri jazde ustálenou rýchlosťou po diaľnici a spotrebu na krátkych trasách po meste so studeným motorom. :care:
Tým ale nevravím, že tie ostatné veci sú v poriadku...
PříspěvekNapsal: 21 říjen 2009 16:43
Typ motoru: 1.9TD
Ok ale aj tak sa mi zdá že trosku viacej to zerie.
Ešte poprosím rady čo sa týkajú tej druhej veci, díky
PříspěvekNapsal: 21 říjen 2009 17:14
K tomu ti toho veľa nepoviem lebo netuším. Žhaviče? Modrý dym by nasvedčoval spaľovaniu oleja, ale ten vravíš, že sa nestráca... :think:
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2009 16:06
Troufl bych si tvrdit, že máš vodu ve válci. To co to dělá tobě mi dělalo taky, postupně zhoršovalo až do...
viewtopic.php?f=1&t=719
