Právě je 27 říjen 2026 08:10
 Předmět příspěvku: spoleh na palubní počítač ?
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2010 13:18
Jaké máte zkušenosti s přesností měření průměrné spotřeby a se zbývajícím dojezdem kilometrů na palubním počítači ? Dá se tomu věřit ?
 Předmět příspěvku: Re: spoleh na palubní počítač ?
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2010 14:24
Jak u kterého auta. Dle mých zkušeností na indikovaný dojezd není žádné spolehnutí, naopak podle průměru (pokud mám ověřenu jeho přesnost, resp. chybu) usuzuji na reálný dojezd: předpokládá to však tankovat vždy do plna a pokaždé zresetovat ten průměr.
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2010 17:27
Je třeba zvláštní když stojím na místě a motor běží na volnoběh cca 500 ot/min tak mi průměrná spotřeba narůstá, např. tam mám zrovna spotřebu 8 L/100 a po chvilce běhu motoru na volnoběh mi to vyleze až na 10.5 L/100.Nevíte někdo jak to je s tím započítáváním spotřeby při volnoběžných otáčkách motoru ?
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2010 19:59
Jsou vozy, kde se v případě stání vozidla a běhu motoru na volnoběh ukazatel PP automaticky přepne z průměru v l/100km na okamžitou spotřebu v l/hodinu běhu naprázdno. U Mitsubishi tomu tak ovšem není a stání s běžícím motorem se samozřejmě započítává do celkového průměru, jelikož motor benzín spotřebovává, ale ujetá vzdálenost se nemění. Proto ten průměr roste. A rostl by až do 99,9 l/100km, což je nejvyšší hodnota, kterou ten PP umí zobrazit.
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2010 10:12
nedavno som sa viezol na fiate panda a ta pri brzdeni motorom ukazovala 2l/100km okamzitu
klimatizacia vypnuta a otacky aj 3000 aj 2000
myslel som si ze auta riadene elektronikou/nie karburator/ pri zaradenej rychlosti a ot nad 1500ot/min maju spotrebu 0 . . . ? mylim sa?
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2010 10:33
Nemýliš, ale tie 2 litre je minimum čo Panda (a myslím, že aj iné Fiaty) dokáže zobraziť...
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2010 10:49
pajama píše:
Mělo by tomu tak být, ale kupodivu to stále není všeobecně platným pravidlem.
Navíc někteří výrobci uměle omezují horní hranici zobrazení okamžité spotřeby, tedy pokud tento údaj v rámci funkcí PP již nepotlačili úplně: např. u Toyoty Avensis šlo, tuším, o max. hodnotu 33,3 l/100 km. Důvodem je nejspíše to, aby řidiče "zbytečně neděsili"... :razz:
