Právě je 27 říjen 2026 08:49
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: brzdy
PříspěvekNapsal: 12 duben 2008 14:08
Jasně, vypadá to líp, ale to je asi tak všechno - tedy pokud zrovna nemáš ESP, kde to holt už bez kotoučů na všech kolech nejde. Ale jestli se domníváš, že kotouče vzadu "lépe brzdí", tak jsi vedle jak ta jedle... :lol:
to je jasne ze brzdi lepe o tem se ani nebav chtel bych celkove posilit brzdy do predu budu mozna davat i vetsi kotouc s vicepistkovym brzdicem
PříspěvekNapsal: 12 duben 2008 15:33
No ja nejsem zadnej odbornik, ale myslim si ze predelavat zadni bubny na kotouce prinese vic starosti nez uzitku. Pri brzdeni je vetsina prace provedena prednimi brzdami, takze lepsi ucinnost na zadku proste nevyuzijes. Teda ne u nasich ( ted myslim Carismi ) aut s lehkym zadkem.
A navic, pocitej s tim, ze pokud si to nenechas schvalit a zapsat do technicaku (a pri zapise to budou lustrovat), tak te na technicke vyhodej za nepovolenou upravu. To si myslim, treba to tak nebude...
PříspěvekNapsal: 12 duben 2008 18:08
dawes píše:
Opakuji, hluboce se mýlíš! Z hlediska účinnosti jsou na tom bubny dokonce lépe. Horší je to s jejich tepelnou odolností pod dlouhodobým zatížením, rychlostí náběhu a dávkovatelností účinku a rovněž rovnoměrností "záběru". Když si k tomu dosadíš antonyma, dostaneš argumenty, proč se používají kotouče. Až na to, že pro zadní brzdy prakticky nic z těch kladných stránek kotoučů není příliš důležité, tedy pokud vůz není vybaven ESP (jak jsem už ostatně zmínil). Naopak převažuje řada negativ: složitost realizace integrovaného mechanismu ruční brzdy (pokud nemáš v kotouči ještě i buben) a z toho vyplývající nespolehlivost celého mechanismu, nízký a obtížně dávkovatelný účinek "ručky", rychlá likvidace zadních kotoučů korozí, pokud se auto nepoužívá prakticky každý den, nutnost pravidelné údržby a nižší životnost (ve srovnání s bubnovými brzdami) atd.
Pokud se už rozhodneš překopávat celý brzdový systém, měl bys mít především přístup k několika verzím hlavního tandemového brzdového válce s různými průměry, aplikovat zátěžový regulátor pro brzdy na zadní nápravě (Carisma ho nemá), počítat s nutností předělávky vedení brzdových hadic, bowdenů ruční brzdy a pravděpodobně i části brzd. trubiček atd. atd. Jinak to totiž s největší pravděpodobností nedokážeš sladit dohromady tak, aby to brzdilo alespoň jako nyní. Současně bys neměl být překvapen, když výsledek bude přes veškerou snahu tristní: ono totiž nejde jenom o "zdrátový výkon" na brzdách, ale i o schopnost jeho přenosu na vozovku. A o této "rovnováze" to vlastně celé je. :wink:
PříspěvekNapsal: 13 duben 2008 13:31
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Můžete mi někdo poradit jaká je předepsaná nejmenší tlouštka předního kotouče na 1.8 GDI r.v. 99 ? Já mám 20,5 mm je třeba jej už vyměnit?
PříspěvekNapsal: 13 duben 2008 13:37
22.4mm
ja som menil minuly tyzden, mali 21.8-22.2
PříspěvekNapsal: 14 duben 2008 13:02
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
A od akeho výrobcu si tam daval kotúce?? mna to caka v najblizsej dobe (23mm).
A este by som prosil od niekoho poradit ako nastavit rucnu brzdu, menil som celuste a teraz ma paku velku volu, a slabo to brzdi.Su tam sice nejake samostely ale nic sa nestalo. Dík.
PříspěvekNapsal: 14 duben 2008 13:26
Kotouče od Bremba, ručka by měla začít zabírat na 4. zub.
PříspěvekNapsal: 14 duben 2008 13:31
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
No jo, ale ako to nastavit pls??? a kde...
PříspěvekNapsal: 14 duben 2008 14:15
Nastavuje se to kontramatkou se šestihranem č. 10 na bowdenu ruční brzdy hned u páky na středovém tunelu. Samostav v bubnech funguje sám po zprovoznění kapalinového okruhu provozní brzdy, samozřejmě pouze tehdy, pokud je to všechno správně smontované. Pochopitelně se napřed zprovozní provozní brzda a až poté se seřizuje "vůle" ručky.
PříspěvekNapsal: 14 duben 2008 14:24
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Prevádzkova brzda funguje spravne, tak skusim nastavit tu volu paky, dufam za sa podarí.....
PříspěvekNapsal: 15 duben 2008 12:52
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Rucna brzda nastavena :D nebola tam kontramatka, ale take pruzne pero co branilo povolovaniu matky, takze este raz dik za radu, nie som totiz fanda co sa hrabe v autach, skratka len uzivatel, aj ked drobnosti sa snazim urobit sam, pokial viem kde to mam hladat :roll:
Precital som tu vsetky temata a hodne mi to pomohlo, akurat je mi cudne, ci je normalne ze moje GDI jazdi v zime za 6,1 litra??? :?: a to ho nejak nesetrim, ked treba tak imu pustim :evil:
PříspěvekNapsal: 15 duben 2008 15:04
[quote="Roberto"]A od akeho výrobcu si tam daval kotúce?? mna to caka v najblizsej dobe (23mm).
Mintex
Spotreba: zalezi kde/ako sa jazdi. Mimo mesta, kde si na dlhych usekoch udrzim 80-90km/h je to spokojne s 5l/100km. Na dialnici pri 110km/h slabych 9, pri 130-140 7.5. V meste a v zime takych 12 :-) (automat)
PříspěvekNapsal: 15 duben 2008 15:34
Ad brzdy: měnit brzdové kotouče při tloušťce 23 mm je naprosto zbytečné! Nové totiž mají v tomto případě 24 mm, povolená min. tloušťka je 22,4 mm. Navíc moje zkušenost je taková, že než "sjíždění" hrozí mnohem více "zkroucení". Jinými slovy: na tloušťce ubývají spíše kvůli potřebě "rovnání", než kvůli opotřebení.
Ad spotřeba: k takové hodnotě nemohu než gratulovat! Ale že bere v zimě méně než v létě, je opět plně v souladu s mými zkušenostmi - zimní gumy totiž mají menší valivý odpor, byť si naprostá většina lidí myslí pravý opak!
PříspěvekNapsal: 17 duben 2008 20:49
nemali by byt zimne maksie??
PříspěvekNapsal: 17 duben 2008 23:15
Ano, zimní mají měkčí směs i kostru. Přesto nebo snad právě proto mají menší valivý odpor.
