Právě je 05 říjen 2026 03:33
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2006 09:58
vcera som si zohnal workshop manual na carismu a tam pisu ze by to malo byt MUT II. Inac tiez mi tam ked nastartujem nieco klepoce. Niekedy minutku niekedy dlhsie. Ked som mal auto u mechanika - menil mi rozvody, a brzdove dosticky tak vravel ze to klepocu nejake olejove klapky a ze mam skusit hustejsi olej a ked to nepomoze tak ich mam vymenit. A tiez mi to zerie olej ako dive 1l na 5000 km. Teraz som si neni isty ci mi to uz klepotalo pred tym ako mi menili olej alebo az potom. Kedze som nevedel aky olej som tam mal tak som tam dal 10w40 polosyntetiku. Ale asi pojdem najskor na diagnostiku potom budem vymyslat ze co dalej.
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2006 15:03
Tak jsem byl v mitsubishi na diagnostiku a samozrejme nic nenasli :? Tak mi jeste promeril krokovy motorek volnobehu a ten je v pohode. Tak mi doporucil jeste procistit skrtici klapku nebo vymenit palivovy filtr (nevim kdy se naposledy menil - mozna je puvodni). Kupil sem si specialni sprej na vycisteni te klapy, tak uvidime. Jeste si objednam ten pal. filtr a vymenim. Snad to bude tim. Mimochodem za diagnostiku + zkontrolovani funkcnosti krokoveho motorku si v mitsubishi vzali pouze 400 kc. Jsem cumel :lol:
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2006 15:10
Jo a myslite ze by palivovy filtr mel vliv na kolisani volnobeznych otacek?? Protoze mi otacky sem tam kolisaji od 0 k 500. A kdyz zresetuji ridici jednotku, jak dlouho by mel bezet motor na volnobezne otacky? A musim mit vyple veskere spotrebice??
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2006 09:15
No ja som palivovy filter menil pred rokom a robilo mi to stale. Sice bol ucpaty jak prasa a mozno ze uz aj novy je ucpaty takze neviem povedat. Ja som v piatok volal do autorizovaneho servisu mitsubishi a nevedia mi tam spravit diagnostiku lebo nemaju mut II :-(
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2006 11:10
Dneska jsem to zkousel nastartovat za studeneho motoru a ejhle vono to nechchciplo. Vcera jsem zresetoval ridici jednotku a nechal to pak chvilku bezet na volnobeh. Myslim ze kdyz neni vylazena ta ridici jednotka tak to ma velky vliv. Ted se ten volnobeh docela chova normalne ale furt to neni ono. A pokud se ucpava ten palivovy filtr jak rikas, tak to bude taky asi pricina.
PříspěvekNapsal: 20 srpen 2006 00:35
Palivovým filtrem to rozhodně není, ten žádné problémy při volnoběhu nezpůsobuje.
 Předmět příspěvku: Klapání
PříspěvekNapsal: 26 srpen 2006 20:53
Nelam si s tím hlavu- mně už to tak "klepoce" 120 000 km a klidně spím :D
Hoj!
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2006 22:23
Zdarte. Jeste jsem to furt nevyresil :( Tak se chci zeptat jestli je normalni ze na volnobeh, kdyz je auto v pohybu, se otacky drzi velice nizko (otackomer ukazuje neco kolem 300 ot/m) ??? A jakmile je auto v klidu, stoji na miste, tak se otacky zvednou na tech prijatelnych cirka + 500 ot/min. Nenapada nekoho v cem by mohla byt pricina, pokud je tak spatne?? Promeril jsem senzor skrtici klapky a vahu vzduchu ohmetrem. A podle originalnich hodnot ukazuje spravne! Tak nevim
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2006 08:23
Tohle rozhodně normální není a typicky se takto projevuje "syndrom špinavé klapky".
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2006 10:12
No skrtici klapka je cistounka!!! Tak uz nevim. Ted uz me napada vycistit cele sani + egr ventil. Myslis ze by to pomohlo?
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2006 11:02
suez píše:
Jestli jsou takhle nizky otazky za jizdy, treba by to mohl ovlivnit senzor rychlosti, co myslis Mitsi?
Kdyz auto stoji a pohnes volantem nebo zapnes klimu, zvysi to otacky? A chova se to podobne kdyz je auto v pohybu?
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2006 11:12
"Senzor rychlosti" to samozřejmě ovlivňuje (je to doklad jeho funkčnosti), jenže ŘJ to vyhodnocuje špatně (poněvadž je "zblblá", ale nikoli "vadná"), a celé to pak funguje jaksi "protisměrně".
Když je klapka čistá, je čistý i difuzor kolem? Byla po vyčištění řádně zresetována ŘJ?
Vyčištění EGR je sice vždy přínosné, nicméně v tomto případě si nemyslím, že by to příliš pomohlo - tedy pokud EGR není zaseklý ve zcela otevřené poloze...
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2006 13:22
Takze otacky se na volnobeh zvysi kdyz pootocim volantem nebo zapnu klimu pouze obcas! Spis se tak deje vetsinou naopak. Kdyz zapnu nejaky spotrebic tak malokdy se mi zhoupnou otacky nahoru a pak se vrati. Spis mi otacky malinko klesnou. Mitsi: Skrtici klapka je vycistena specialnim sprejem na klapky. Ten difusor trosku taky, ale ne moc do hloubky. Je tam spatny pristup. A ten senzor rychlosti se nachazi kde? Mozna tusim.
Mimochodem jsme jeste vcera s kamasem zkouseli nastavit pomoci toho sroubecku pozici skrtici klapky. Jenze jsme to nastavili asi spatne :( Ted mi to zase za studena vzdycky chcipne. Za tepla uz to je dobre. A uz jsem tak 20x resetoval jednotku a tak nevim jestli to delam spatne. Je to podle tveho postupu mitsi. Btw mitsi nevis jak se ma nastavit ten sroubek? Ma se asi pootacet do prava aby se zvysili otacky ze?
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2006 13:31
Jeste me tak napadlo. Jednoho dne kdyz mi volnobeh jeste nehaproval, jsem po prichodu na parkoviste objevil jakousi kaluz na pravo pod motorem. Nekde jak je umisten alternator. Nekdo mi rikal ze to bylo asi z klimy. Ale nevim mozna to ma vliv na ty otacky. Potom, asi 2 dny pote mi to zacalo haprovat. A jak rikas mitsi ten egr ventil jestli neni zasekly. Tak jednoho dne jak jsem jel do prace, se pri pridani plynu(akceleraci, tak do 3500 ot/m) ozyval jakisi podivny zvuk. Tezko popsatelne, ale nic normalniho. Mozna to byl ten egr ventil. A na druhy den jak jsem startoval auto mi to zacalo haprovat a ten zvuk jsem neslysel ani jednou. Takze to vypada jako by neco odeslo
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2006 14:21
suez píše:
Sroubek se ma nastavit posle spinace, nikoliv podle otacek motoru, ty si koriguje RJ pomoci toho ventilu na volnobeh + predstihem. Popis nastaveni na Galanta je zde, snad to bude aspon trochu podobny: http://www.galantweb.com/index.php?ind= ... ew&iden=18
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
