| Imobilizér https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1001 |
| Autor: | Rosťa [ 18 září 2009 08:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Imobilizér |
Ahoj všem. Mám pravděpodobně problém s imobilizérem. Zhruba před půl rokem mě začalo zlobit startování, bud´jsem nenastartoval vůbec, nebo na druhý či třetí pokus a nebo motor zdechl ihned po naskočení. Po prostříknutí kontaktů imobilizéru bylo vše v pořádku až do této doby. Mám namontovaný imobilizér Bosch VIM 205. Uvažoval jsem o jeho odpojení. Kdyby jste někdo měl prosím schema toho konektoru moc by mi to pomohlo. Do imobilizéru vede pět drátů. Případné další rady vítány děkuji. |
| Autor: | pajama [ 21 září 2009 22:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Imobilizér |
ja som mal podobne problemy na predchadzajucom aute a prvy autoelektrikar mi ho vycvakal a prepojil..... akurat som si potom vsimol , ze v lete ked som zastavil a tocil sa mi ventilator tak po vypnuti elektriky sa zastavil, ak som dal kluc na 1-ku tak nabehol znovu a po chvili zastal sam a stierace detto |
| Autor: | pajama [ 21 září 2009 22:03 ] |
prepac asi som to nepochopil ... ty si to chces urobit doma? |
| Autor: | Rosťa [ 22 září 2009 07:55 ] |
Podle toho co jsem vyčetl na internetu by stačilo propojit ty okruhy které ten imobilizér spojuje. Když neseženu informace o tom typu imobilizéru tak to hodím nějakému elektrikáři. |
| Autor: | Mitsi [ 22 září 2009 16:05 ] |
Není mi jasné, proč někdo na originál imobilizér z fabriky - mimochodem absolutně spolehlivý - narouboval další imobilizér, tím spíše pak shit od Bosche: VYŘEZAT |
| Autor: | maruten1707 [ 01 červen 2017 07:02 ] |
Zdarvím mám podobný problém so startovaním a pravdepodobne to asi robí imobilizér,kde sa nachádza v carisme? Mám 1.6 66kw 1996 aby som skúsil postriekať kontakty či by mi to nepomohlo. dakujem pekne |
| Autor: | Mitsi [ 01 červen 2017 14:22 ] |
Pokud to vůbec nějaký imobilizér má (pozná se to podle tvaru úchytu klíčku), tak tam stejně žádné kontakty nejsou: jedná se o systém "cívky" kolem zámku spínací skříňky a čipu zabudovaného v plastovém úchytu klíče, kde tyto dvě součásti spolu komunikují elektromagneticky/indukčně. |
| Autor: | Mitsi [ 02 červen 2017 09:55 ] |
Obávám se, že tady více prozradí jen připojení na MUT (diagnostika od MMC). |
| Autor: | maruten1707 [ 02 červen 2017 23:08 ] |
Ten tvar kľúča napovedá či má auto imobilizér alebo nie? prípadne kde sa nachádza ? |
| Autor: | Mitsi [ 06 červen 2017 12:10 ] |
Podle klíče se pozná, jestli je v něm šváb nebo ne. Snímačem je pak pletenec v límci zámku spínací skříňky. Snímač bývá napojen přímo na ŘJ motoru. |
| Autor: | maruten1707 [ 06 červen 2017 15:00 ] |
pletenec v límci zámku je čo vlastne tá obruč-krúžok okolo zámku??? Nemohol na obrázku ukázať?diki |
| Autor: | Mitsi [ 07 červen 2017 16:08 ] |
S fotkou nemohu sloužit, ale u některých provedení je to vinutí z lakovaného měděného drátku přímo vidět pod průhledným kroužkem kolem těla zámku. |
