| El. stahování oken https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1003 |
| Autor: | Návštěvník [ 20 září 2009 11:30 ] |
| Předmět příspěvku: | El. stahování oken |
Jak má srávně fungovat okno u řidiče?Krátký stisk tlačítka kousek dolů,dlouhý stisk plynule dolů? Děkuji |
| Autor: | Čičo [ 20 září 2009 12:31 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: El. stahování oken |
Áno. A nielen u vodiča. |
| Autor: | Návštěvník [ 20 září 2009 19:26 ] |
u řidiče mi na krátký stisk sjede kousek dolů,ale pokud podržím tlačítko déle, tak zase vyjede o kus nahoru. u spolujezdce mi to funguje dobře.Nesetkal jste se s tím někdy někdo? Děkuji |
| Autor: | Čičo [ 20 září 2009 19:29 ] |
Keď podržíš dlhšie zíde ti okno dole a potom kúsok hore - chápem to dobre? |
| Autor: | Návštěvník [ 20 září 2009 19:36 ] |
ano , ale jen u řidiče u spolujezdce to funguje jak má |
| Autor: | Čičo [ 20 září 2009 19:44 ] |
A čo to urobí ak po takomto spustení stlačíš tlačidlo znova (znova spustiť)? Možno len stačí nastaviť dojazdy (ktoré sa zvyčajne rozhodia po odpojení baterky) - treba okno spustiť dole a cca 1-2 sekundy podržať tlačidlo, potom vytiahnuť hore a znova podržať. |
| Autor: | Návštěvník [ 20 září 2009 20:03 ] |
pokud znova spustím tak vyjede kousek nahoru a zase sjede kousek dolů.To s tím podržením tlačítka 1-2 sec jsem zkoušel, ale jenom při otevřeném okně,baterku jsem odpojenou neměl,tak nevím jestli hledat chybu na desce ovládání nebo je to machanická závada dorazů?Díky |
| Autor: | Čičo [ 20 září 2009 20:30 ] |
Ja ti môžem len odporučiť odpojiť baterku a skúsiť nanovo na každom okne naučiť dorazy. Ak to nepomôže tak potom neviem, možno vyskúšať druhé ovládanie ak si máš od koho požičať... |
