Právě je 05 říjen 2026 05:41
 Předmět příspěvku: na "5-ke" od 1800 do 2000 ot huci....
PříspěvekNapsal: 06 listopad 2008 21:07
a iba ak tlacim na pedal, po prekroceni asi 2000 ot stichne uz nic aspon myslim je to take huuuuu ale iba a len vtedy
mate tusenie? :think:
PříspěvekNapsal: 07 listopad 2008 19:51
no tak dnes som si to vycihal a huci to iba pri tak na polovicu zoslapnutom pedale ak pritlacim uplne tak hned stichne :roll:
PříspěvekNapsal: 02 prosinec 2008 21:58
odpustil som trosku prevodoveho oleja - nechtiac a prezul som na zimne a prestalo to .... hmmmm mozno to len nepocut na tych zimnych
PříspěvekNapsal: 03 prosinec 2008 09:34
Temi pneu to klidne muze byt, prebytkem oleje v prevodovce stezi.
PříspěvekNapsal: 03 prosinec 2008 10:23
jo presne, nektere pneu jsou velmi zakerne, huci jako loziska a kdyz se prezuje, tak je s jinou znackou/vzorkem po vsem...ja mam spatne zkusenosti s Good year Ultra Grip V a Pirelli Sotozerro, tyhle dve fakt neuveritelne huci (mel jsem to v rozmeru 205/50 R16 na Impreze GT a Alfe GTV turbo), ale jedna se uz o dnes stare modely, mozna ze je to u novych lepsi, ale nemam v umyslu to zkouset.
Dobre zkusenosti (ja osobne) mam s gumama: Kleber Krisalp zimni, Dunlop SP Sport 3000A, Uniroyal RainSport, Nexen, Maloya letni, Matador zimni a neuveritelne spatne, abslutne NIKDY nekupovat cinske zivotunebezpecne smejdy: Linlong L688, dalsi spatne zkusenosti mam treba s Continental ContiContact (rychle opotrebeni, spatne trakce na vsech povrsich).
PříspěvekNapsal: 03 prosinec 2008 21:40
ja mam letne Fulda EcoControl - tie co mozno hucia, ale mam ich prvu sezonu asi 10 tisic km, ale kazdopadne bolo to pocut iba a len na 5ke a pri zvysovani rychlosti ale nie velmi taka akuratna akceleracia iba za tychto podmienok :think:
PříspěvekNapsal: 24 září 2009 21:09
najnovsie sa chcem opytat ci nemate skusenost s renautl prevodovkami F5MR3 ked dlhsie stoji /teraz stala 5 dni/ tak mi ide dost tazko 2. prev. stupen zopakujem to 2-3 x a uz OK
PříspěvekNapsal: 25 září 2009 10:38
zkusenosti osobne nemam, ale je to asi normalni, olej po tolika dnech stece uplne dolu a vrch prevodovky (kde jsou presuvne vidlicky a synchrony) neni mazan, proto jde hure radit. Pak se zahreje a rozstrika a zase to jde dobre. Pokud je navic zima, situaci to jeste zhorsi. Je treba pouzit origor olej Diaqueen 75W-85W, nebo nejaky do francouzskych vozu, napr. Total apod.
PříspěvekNapsal: 25 září 2009 10:43
Môžem sa spýtať kde si zohnal ten Diaqueen? Asi v Nemecku, že? Zišlo by sa aj mne pár litríkov...
PříspěvekNapsal: 25 září 2009 14:13
ma to mit kazdy lepsi Mitsubishi dealer, anebo na internetu, treba tady: http://www.mitsubishiparts.net/catalog/?section=575
PříspěvekNapsal: 25 září 2009 18:43
Bohužel tomu tak není: v ČR ho (DiaQueen) nemá žádný servis a v zahraničí není situace o nic lepší. Ovšem u převodovky Renault nenastává žádný problém: je třeba koupit Elf nebo Total příslušné specifikace s výslovným uvedením, že daný olej byl vyvinut speciálně pro převodovky francouzských vozů. Pozor, nemíchat s žádným jiným převodovým olejem, tedy nejlépe převodovku propláchnout novou náplní!
PříspěvekNapsal: 25 září 2009 18:46
Práve preto som sa pýtal. Ja mám GDI a asi teda pôjdem do tej tebou odporúčanej Tutely...
PříspěvekNapsal: 25 září 2009 18:49
Ano, je to nejjednodušší, byt stále jen náhradní řešení...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
