| rozvody bez vodní pumpy a kladky (!!!) https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1036 |
Stránka 1 z 4 |
| Autor: | pepik [ 19 listopad 2009 13:39 ] |
| Předmět příspěvku: | rozvody bez vodní pumpy a kladky (!!!) |
Hezký den všem, mám carismu rv 2004,motor 1,6 16v 4G92, najeto teprve 48tkm - poctivých, a podle servisky mám měnit rozvody (4roky/90000km). Zjišťoval jsem si co to stojí v servisu kodecar, a bylo mi řečeno, že se to mění BEZ VODNÍ PUMPY A NAPÍNACÍ KLADKY (!!!) ... ČISTĚ JENOM ŘEMEN ... Rád bych zjistit jestli je to pravda - pokud vím , tak vždycky co se dělají rozvody na jiných autech tak pokud je pumpa jím poháněna, tak se vždycky mění. Nerad bych aby se to pak potkalo kvůli chybě servisu ... který mi to zárukou stejně nepojistí. Díky za každou radu ... pepa JINAK CENA 12 000 MI NEPŘIJDE ZROVNA PŘIMĚŘENÁ - edit - cena vč. vodní pumpy a kladky ... ZA KOLIK JSTE TO UDĚLALI VY ??? |
| Autor: | Čičo [ 19 listopad 2009 13:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: rozvody bez vodní pumpy (!!!) |
Tiež by ma zaujímal názor na výmenu napr. od Mitsiho. Aj keď pumpy v Mitsu nezvyknú tak fatálne zlyhávať ako v TDI, ja sa tiež chystám na výmenu a kúpil som aj vodnú pumpu. V APM (http://www.apm.cz) majú teraz akciu na sady SKF - na motor 1,6 sada SKFVKMS95623 bez vodnej pumpy za necelých 3.900,- Kč. (Ak máš nejakého známeho, ktorý sa tiež chystá na výmenu rozvodov tak pri kúpe dvoch sád máš k tomu prac. kombinézu.) A aj inak je tá tvoja cena dosť vysoká. To je aj s prácou? |
| Autor: | Mitsi [ 20 listopad 2009 15:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: rozvody bez vodní pumpy a kladky (!!!) |
Pokud to auto má opravdu jen 45 tis. km, nepovažuji za nutné měnit kladky (ale to záleží především na tom, jak moc se s tím bude jezdit návazně - pokud tak málo, jako dosud, vyjde časová hranice výměny řemene zhruba na kilometráž, při které bude nutné současně vyměnit i ty kladky, pokud se bude jezdit hodně, vyměnil bych teď hned i ty kladky), ale v žádném případě nedoporučuji měnit vodní pumpu, jelikož žádná, kterou tam člověk dá, už nebude tak kvalitní, jako ta původní. Jinak 12 tis. Kč za výměnu pouze řemene je až neskutečná nehoráznost - vždyť samotný řemen se dá pořídit už od nějakých 650 Kč! |
| Autor: | Čičo [ 20 listopad 2009 15:19 ] |
Tú pumpu neodporúčaš meniť ani ak mám na GDI niečo cez 140 tisíc km (podľa počítadla, skutočných netuším)? |
| Autor: | Mitsi [ 20 listopad 2009 15:27 ] |
Ano, nedoporučuji. Pokud je mi totiž známo, problémy s vodní pumpou u Mitsubishi nastávají pouze v případě, že vůz jezdí s nedostatkem chlad. kapaliny, tj. s téměř prázdnou expanzkou. A i tak začne pumpa "pouze" téct - nikdy jsem neslyšel ani o jediném případu, kdy by se to potkalo kvůli rozsypané pumpě. |
| Autor: | Čičo [ 20 listopad 2009 15:38 ] |
OK, nechám si ju do zásoby (keďže naspäť mi ju už po takom čase asi nevezmú). Ale potom prídem za tebou... |
| Autor: | Mitsi [ 20 listopad 2009 15:41 ] |
S nepojízdným autem to budeš mít dost daleko, pořiď si proto raději hned pevné boty... |
| Autor: | Čičo [ 20 listopad 2009 16:01 ] |
Môžem pokojne aj autobusom keďže slovenčina toto nerozlišuje tak ako čeština... |
| Autor: | Mitsi [ 20 listopad 2009 16:23 ] |
Já jsem ale neměl na mysli jazykovou stránku věci (to mi vůbec na mysl napřišlo - patřím totiž ještě ke generaci tzv. "Čechoslováků", kteří prý ale nikdy neexistovali... ), ale faktickou vzdálenost, která je i na trmácení se autobusem dost velká - navíc, alespoň pokud je mi známo, žádná linka na této trase nejezdí. Ale zrovna tuhle byl v televizi pořad o nějakém českém poutníkovi, který šel pěšky do Říma...
| Autor: | Čičo [ 20 listopad 2009 16:43 ] |
Mitsi píše: pokud je mi známo, žádná linka na této trase nejezdí Ale jezdí, jezdí. Napr. tento: ![]() aj vlaky chodia... Ale to je jedno, ak by mi kvôli vodnej pumpe kľakol motor tak si ťa nájdem aj keby som mal 10x prestupovať! Ale nie, vieš ako to bolo myslené...
| Autor: | Mitsi [ 20 listopad 2009 16:49 ] |
Vždyť já to také tak beru! P.S.: Přihoď tak min. tisícovku (km), a jsi na správné cifře... |
| Autor: | Čičo [ 20 listopad 2009 16:52 ] |
V profile máš, že si „ze Přahy”... ![]() Tísícku? Tak to už asi nebude v ČR, že? |
| Autor: | Mitsi [ 20 listopad 2009 16:58 ] |
No a co jiného, než trvalé bydliště, tam mám napsat? Teď jsem se např. vrátil (nikoli do Prahy) z místa vzdáleného 2 + 4,5 hodiny čistého času letu - a nebyl jsem tam na dovolené... |
| Autor: | pepik [ 22 listopad 2009 19:42 ] |
díky mitsi, uvidím jak to dopadne, oni se na to v kodecaru mrknou a předpokládám, že ty kladky asi měnit nebudou, když budou chtět vydělat tak to vymění a hotovo ... snad to potom jistí záruka ... kdyby to prasklo , tak se k zodpovědnosti doufám postaví čelem ... i když u nás ... kdoví ... jinak cena je jinak - samotný řemen mitsu stojí 2700, kladka 2500 , práce prý 2-3 hod. , takže snad max. 7 000 dohromady |
| Autor: | Čičo [ 22 listopad 2009 19:54 ] |
A prečo si aspoň diely nedonesieš vlastné (lacnejšie) keď už chceš silou-mocou drahú prácu?
| Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
