Právě je 05 říjen 2026 05:41
 Předmět příspěvku: Zadná náprava
PříspěvekNapsal: 02 prosinec 2009 12:49
Typ motoru: 1.8 GDI
Rok výroby: 2001
Zdravím. Nemáte náhodou nikto schéma zadnej nápravy? Konkrétne vrchného uloženia zadných tlmičov? Alebo poradiť ktoré konponenti sa menia keď je tam vôľa? (Búchanie na nerovnostiach, Kloktanie v zákrutách). Alebo originál. číslo dielu? Ide o GDI po facelifte r.v.01. Ďakujem.
 Předmět příspěvku: Re: Zadná náprava
PříspěvekNapsal: 02 prosinec 2009 14:10
Horní uložení tlumičových vzpěr McPherson vzadu zcela určitě není příčinou oněch zvuků, samozřejmě pokud není uvolněné. V zásadě tam totiž nejsou žádné díly, které by se provozem opotřebovávaly.
PříspěvekNapsal: 02 prosinec 2009 14:43
Typ motoru: 1.8 GDI
Rok výroby: 2001
A čo to môže spôsobovať? Tlmiče sú v poriatku. Pravý ma 92%, ľavý 94% hodnoty.
PříspěvekNapsal: 02 prosinec 2009 16:15
Silentbloky ramen, hlavně těch krátkých šikmých.
PříspěvekNapsal: 22 květen 2014 17:20
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Taky mi tam vzadu něco tluče, to něco je silentblok na pravé straně uchycení ramene před přední nápravou (zjištěno na STK). Silentblok jsem ale nenašel v nabídce na autokelly, dá se vůbec koupit a jakým způsobem jde vyměnit?
PříspěvekNapsal: 24 květen 2014 18:05
Mění se celá ramena.
