| Zadná náprava https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1044 |
| Autor: | CIKO7 [ 02 prosinec 2009 12:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Zadná náprava |
Zdravím. Nemáte náhodou nikto schéma zadnej nápravy? Konkrétne vrchného uloženia zadných tlmičov? Alebo poradiť ktoré konponenti sa menia keď je tam vôľa? (Búchanie na nerovnostiach, Kloktanie v zákrutách). Alebo originál. číslo dielu? Ide o GDI po facelifte r.v.01. Ďakujem. |
| Autor: | Mitsi [ 02 prosinec 2009 14:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zadná náprava |
Horní uložení tlumičových vzpěr McPherson vzadu zcela určitě není příčinou oněch zvuků, samozřejmě pokud není uvolněné. V zásadě tam totiž nejsou žádné díly, které by se provozem opotřebovávaly. |
| Autor: | CIKO7 [ 02 prosinec 2009 14:43 ] |
A čo to môže spôsobovať? Tlmiče sú v poriatku. Pravý ma 92%, ľavý 94% hodnoty. |
| Autor: | Mitsi [ 02 prosinec 2009 16:15 ] |
Silentbloky ramen, hlavně těch krátkých šikmých. |
| Autor: | Storm [ 22 květen 2014 17:20 ] |
Taky mi tam vzadu něco tluče, to něco je silentblok na pravé straně uchycení ramene před přední nápravou (zjištěno na STK). Silentblok jsem ale nenašel v nabídce na autokelly, dá se vůbec koupit a jakým způsobem jde vyměnit? |
| Autor: | Mitsi [ 24 květen 2014 18:05 ] |
Mění se celá ramena. |
