| Z bláta do kaluže https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1078 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | D@VID [ 24 únor 2010 00:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Z bláta do kaluže |
Zdravím všechny mistry a mistrině vysokého učení. Ahoj, mám Carismu 1.8 GDi 16v 92kw, rv. 98. Měl jsem před nějakým časem problém, pro mě neřešitelný s mým autí, ale dopadlo to, viz http://www.mitsubishiclub.cz/msgboard_p ... c_id=32052. Ale pak to jelo jak pila . Zítra se na to vrhnu s tátou, dělal 12 let auta , takže jsem vděčný, každá rada drahá. Tak mi lidi držte palce, ať to dopadne dobře.Pokud ano, máš u mě, Mitsi, neutuchající obdiv, i když, jak píšeš, nevymyslel jsi to ty, jen ten postup interpretuješ. Ale kolik takových se tu našlo, že? Projevuje se to stejně, jak jsi napsal-po zapnutí kteréhokoliv důležitějšího spotřebiče otáčky nejdříve klesnou |
| Autor: | Mitsi [ 24 únor 2010 10:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Z bláta do kaluže |
Ta rada je pořád stejná: důkladně vyčistit klapku a difuzor + přefuky a vzhledem k tomu, že baterka už byla odpojená, určitě udělat i reset ŘJ (jinak to u GDI spíše nedoporučuji, resp. mi to připadá zbytečné). Pokud se nikdo nehrabal v seřízení šroubků kolem klapky a jelo to předtím, pojede to i teď. Jinak rozdíl mezi MPI a GDI z hlediska ŘJ spočívá mj. v tom (populárně řečeno), že její kapacita u MPI zdaleka přesahuje standadní potřeby řízení motoru, tak si konstruktéři MMC vyhráli s "bonusovými" funkcemi navíc (oproti jiným značkám), včetně onoho "chiptuningu za chodu", po celou dobu života vozu. Oproti tomu je ŘJ u GDI natolik zaměstnaná tím, aby vůbec udržela motor v chodu, že na některé fajnovější funkce už holt nezbyla kapacita. Proto se domnívám, že GDI jede jen na pevně uložené mapy v ŘJ a nenačítá si vlastní, adaptované, o něž se naopak hlavně opírá MPI. Přesto stále platí, že ŘJ MMC je nepoměrně "inteligentnější", než ŘJ ostatních značek, pročež v případě vozů Mitsubishi selhávají jinde osvědčené postupy! P.S.: Životnost podávacího čerpadla u GDI údajně leží nad hranicí 350 tis. km... |
| Autor: | D@VID [ 24 únor 2010 15:51 ] |
Tak už jsem se v tom povrtal... Sundal jsem tu klapku celou, protože její zadní trakt byl jak okno do pekla, a za difuzorem v prostoru svodů sání je nános, co vypadá jak vchod do uhelné štoly, vyčistil jsem to jak jen to šlo. Ta klapka šla pěkně, teď by se z ní dalo i jíst, ale do těch svodů se bez jejich demontáže nedostanu, takže smůla. A Mitsi, dík za rychlou reakci, jen si myslím, že GDi má alespoň tu funkci ŘJ, že si taky načítá mapy postupně v provozu, protože po resetování volnoběh vyletěl na 1500 a tam se držel, ale pořád to reaguje na zapnutí kteréhokoliv spotřebiče nejdříve znatelným poklesem otáček a pak velmi pomalu dorovnává. Tak jsem to vypnul a nastartoval znovu, volnobeh cca na 800, ale ta reakce na spotřebiče je stále špatná. Reset proběhl 2x, jednou za studena a pak při zahřátém motoru. Baterie byla odpojená vždy asi 5 minut, právě na to cigárko. Jen si teď nejsem jistý jestli tu baterku připojit zpět, když je klíček v zapalování na pozici off, nebo právě na té druhé, kdy svítí všechny kontrolky. Dík Ps: To s tou reakcí na ty spotřebiče je hádám špatně i u GDi, že? Ps2: Výměnu podávacího čerpadla v nádrži a vysokotlakého čerpadla u motoru mám již za sebou Ps3: U mého GDi v motorovém prostoru JE palivový filtr(ten černý zvonkovitý), večer dodám foto celého mého dnešního snažení, včetně fotky toho filtru, ok? Zatim |
| Autor: | Mitsi [ 24 únor 2010 16:29 ] |
Nejvíce toho "uhlí" je ovšem na ventilech a těsně před hranami vložených ventilových sedel, kam se stejně bez kompletní demontáže hlavy a její rozborky nedostaneš. Pokud jde o to, co Ty nazýváš "načtením map", tak já bych to pojmenoval spíše "osaháním čidel", což je naprosto standardní funkce, kterou disponují ŘJ všech vozů. Reset ŘJ se správně dělá při ohřátém motoru, a to tak, že zapneš zapalování (kontrolky svítí, MOTOR NEBĚŽÍ!!!), odpojíš mínus pól aku, počkáš tak 30 sekund, znovu připojíš (zajiskří to - proto je třeba předem vypnout všechny spotřebiče - a v klapce + EGR ventilu to "zahrká"), vypneš zapalování, utáhneš svorku na aku a můžeš startovat. To mnou zmíněné "osáhání" čidel se projeví zpočátku až přehnanou reakcí na otočení volantem, zapnutí klimy atd. (otáčky vždy vyletí strmě vzhůru a někdy následuje až několik zhoupnutí, než se "zklidní"), ovšem postupem času se tato přehnaná reakce zmírní, až se ustálí na určité rozumné hladině. Přesně takto to má fungovat! Pokud to ovšem nefunguje ani po důkladném vyčištění klapky a řádně provedeném resetu ŘJ, bylo to už předtím rozštelované na šroubcích kolem klapky... |
| Autor: | MP84 [ 17 srpen 2018 14:17 ] |
"Reset ŘJ se správně dělá při ohřátém motoru, a to tak, že zapneš zapalování (kontrolky svítí, MOTOR NEBĚŽÍ!!!), odpojíš mínus pól aku, počkáš tak 30 sekund, znovu připojíš (zajiskří to - proto je třeba předem vypnout všechny spotřebiče - a v klapce + EGR ventilu to "zahrká"), vypneš zapalování, utáhneš svorku na aku a můžeš startovat. To mnou zmíněné "osáhání" čidel se projeví zpočátku až přehnanou reakcí na otočení volantem, zapnutí klimy atd." Provedeno po odpojení baterie a nic, stále chcípá |
| Autor: | Mitsi [ 18 srpen 2018 06:56 ] |
Někdo před tebou si prohrál s nastavením škrticí klapky, což se mohlo projevit až po odpojení akumulátoru. Vyčistil jsi ji a řádně zresetoval dle mých rad? |
| Autor: | MP84 [ 18 srpen 2018 22:10 ] |
S klapkou nikdo nic nedělal, pokud vím. Auto fungovalo normálně. Je pravda, že občas chcíplo při puštěné klimě + neutrál/vyšláplá spojka. Měl jsem venku baterku, protože jsem měnil světla. A od té doby mi to chcípá, hlavně než se ohřeje. Zkoušel jsem i jiný postup, než ten tvůj a taky nepomohl. Ještě mám "v záloze" jeden způsob, který naposled fungoval na tomhle konkrétním autě, tenkrát to brách řešil po výměně baterky. |
| Autor: | Mitsi [ 19 srpen 2018 10:22 ] |
Pokud je tomu tak, jak píšeš, pak to ani předtím nefungovalo správně. Tedy platí to, co jsem uvedl v předchozím příspěvku. |
| Autor: | MP84 [ 19 srpen 2018 10:31 ] |
Zkusím ještě, co mi poradil brácha a pak bych se holt pustil do čištění klapky. |
| Autor: | Mitsi [ 19 srpen 2018 20:31 ] |
MP84 píše: ... pak bych se holt pustil do čištění klapky. A já blbec si myslel, že je ti jasné, že právě tím je třeba začít. Ostatně je vhodné to dělat při každé výměně oleje. |
| Autor: | MP84 [ 20 srpen 2018 15:55 ] |
Nic ve zlém, ale proč by mi mělo být jasné, že mám začít čištěním klapky, když se předtím taky nečistila a reset pomohl a fungovalo to normálně |
| Autor: | Čičo [ 20 srpen 2018 16:21 ] |
Ako sorry, ale vŕtať sa v niečom a robiť niečo o čom neviem prečo to vlastne robím... Prečo by ti malo byť jasné prečo začať čistením? To ako vážne?! |
| Autor: | Mitsi [ 20 srpen 2018 16:41 ] |
MP84 píše: Nic ve zlém, ale proč by mi mělo být jasné, že mám začít čištěním klapky, když se předtím taky nečistila a reset pomohl a fungovalo to normálně Nic ve zlém, ale já ti už fakt nic radit nehodlám. |
| Autor: | MP84 [ 20 srpen 2018 23:00 ] |
V pohodě, omlouvám se, že jsem chtěl s něčím poradit a něco vysvětlit. Myslel jsem, že od toho existuje tohle fórum. To by mě ani ve snu nenapadlo, že se odpojením baterie zasere škrtící klapka. |
| Autor: | Mitsi [ 20 srpen 2018 23:12 ] |
Každým svým dalším příspěvkem jen vystavuješ na odiv své ignorantsví, tedy že o věci víš kulový. Ty nestojíš o radu, ty potřebuješ polemizovat. Ať ti tedy poradí brácha, když zná fígl, který my neznáme. |
