Spojka?
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1094
Stránka 2 z 5
Autor:  pajama [ 08 duben 2010 16:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Spojka?
spatny ventil vo valci pri pedali?mas na mysli tu gumicku - tu co sa mi roztrhlol?
Autor:  Mitsi [ 08 duben 2010 21:39 ]
Vůbec netuším, o jaké "gumičce" vlastně mluvíš. Ale přímo v tělese toho válce u spojkového pedálu musí být zpětný ventilek, který při stlačování pedálu uzavře zpětný tlak do zásobní nádobky kapaliny a naopak ho otevře při uvolňování pedálu. Prostě princip jednoduché, tzv. jednočinné hydr. pumpy: z jedné strany saje, do druhé tlačí.
Autor:  pajama [ 09 duben 2010 21:15 ]
no tak na carisme je to tak, ze na umelohmotnom pieste su dve gumicky, ta zadna/v smere jazdy/ je "iba" tesniaca a predna - ktoru som potrhal je ten tebou spominany jednosmerny ventil - vymenil som obe, islo to tym "druhym sposobom"
pytal som sa hlavne preto, ci som nieco nestratil
Autor:  Mitsi [ 11 duben 2010 00:36 ]
Aha, tak to jo - já znám jenom válec s hliníkovým pístem...
Autor:  rob [ 11 duben 2010 15:05 ]
Asi myslel tenhle,jak se ti podařilo vyměnit tu zadní gumičku?Mě to nešlo.
DSC00470.JPG [ 14.35 KiB | Zobrazeno 12307 krát ]
Autor:  pajama [ 11 duben 2010 18:19 ]
ano presne to tam mam aj ja no a islo mi to dost nasilu pomastil som ju a isla smerom od pruziny samozrejme ... silou :wink: primerane
od akej firmi mas opravnu sadu? ja som nemal z coho vyberat/do M som nevolal/ a tak FRENKIT ale nedoporucujem ...
no ale teraz ... odvzdusnim a idem sa previest a presmykuje pri prudkom rozbehu/aj pri prudkom akcelerovani navyse je to doprevadzane dost skaredym kovovym zvukom -hrkotanim, pedal zabera vyssie ako predtym navyse trha autom po preradeni prevodoveho stupna aj ked si dam zalezat aby netrhalo, smrad asi spojkovej lamely/nieco ako pri novych brzdach ale v mensom a trochu ine - ale iba ak vytacam do otacok a presmykuje co je asi samozrejme, ze :cool: ..
mam 201tisic a pri 160 to predchadzajuci majitel menil, teraz som mu volal a stale mi tvrdil ze to menil komplet aj s pritlacnym kotucom + lozisko + lamela . mam to uz 2 roky tak snad by mi povedal ked by nieco nevymenil ... ani nezavahal ... mozno dobry klamar
tak som skusil este povolit odvzdusnovak a sucasne stlacat valcek pri vidlicke - spojke - 2* zasebou a nepresmykuje aspon som si nevsimol a skusal som aj "hrabat" na 1-ke, ale to trhanie po preradeni nezmizlo....
hmmm symptomy niecoho vacsieho/dalsieho, alebo len moja nedoslednost???
Autor:  Mitsi [ 11 duben 2010 20:47 ]
Trhavý záběr spojky způsobují dvě věci: jednak vadný tlumič torzních kmitů na lamele, jednak přítlačák s axiální házivostí, což je zase obvykle vada jeho talířové pružiny. S ovládáním spojky to nemá nic společného!
Autor:  pajama [ 11 duben 2010 23:08 ]
Autor:  pajama [ 12 duben 2010 07:35 ]
mitsi bohuzial pre mna mas pravdu presmykuje to nadalej, kovovy zvuk + smrad lamely ...
Autor:  rob [ 12 duben 2010 07:38 ]
Jo použil jsem FRENKIT.
Autor:  Mitsi [ 12 duben 2010 09:40 ]
pajama píše:
No a zkoušel jsi upravit krok pedálu spojky úpravou délky tyčky mezi pedálem a pístem spojkového válce?
Autor:  pajama [ 12 duben 2010 19:45 ]
neskusal, zaspaval som s tym ze je to vyriesene :???:
teraz auto do piatku odstavene, tak zase cez vikend skusim to nastavit
mate niekto skusenost so spojkovymi sadami, aka znacka cena/kvalita?repasovane?
Autor:  Mitsi [ 12 duben 2010 21:15 ]
Ale pravidelné seřizování kroku pedálu spojky patří mezi předepsané servisní úkony a je popsané snad v každém návodu k obsluze... Tuším, že se to má kontrolovat a v případě potřeby seřizovat každých 15 tis. km.
Autor:  pajama [ 13 duben 2010 12:30 ]
waw a toto plati aj pri samostelovacich systemoch? lebo ten "nas" carismacky/hydraulicky system je samostelovaci, alebo sa mylim?
Autor:  Mitsi [ 13 duben 2010 17:12 ]
Pokud vím, tak "samoštelovací" v pravém slova smyslu není, ale jistého samoštelovacího efektu je dosahováno tím, že celý systém je "geometricky" navržen tak, aby se opotřebení lamely jen minimálně projevilo potřebou doštelovávat krok pedálu, navíc tuto potřebu do jisté míry kompenzují i vůle vznikající provozem v celém systému ovládání spojky. V praxi pak - alespoň na japonských modelech - nemusíš min. 200 tis. km na seřizování kroku sáhnout, byť to samozřejmě neznamená, že není nutné ho občas zkontrolovat. Problémy však nastávají v případě dřívější výměny spojkové sady, neboť v případě použití neoriginálních dílů nelze často ten krok ani správně seřídit, neluvě o tom, že následně už nefunguje ten mnou výše zmíněný pozitivní vliv provozních vůlí...
Stránka 2 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
https://www.phpbb.com/
