Právě je 27 říjen 2026 07:27
 Předmět příspěvku: Prosím o radu 1.8GDI
PříspěvekNapsal: 05 květen 2010 09:16
Automobil: Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Prosím pomožte.V poslední době mě moje auto nechce jít do otáček.Do 3400 to jede normálně,ale pak se to začne jaksi dusit , škubat a nechce jít do výkonu.Pokud někdo ví,prosím o odpověď. :sad: 1.8GDI
 Předmět příspěvku: Re: Prosím o radu 1.8GDI
PříspěvekNapsal: 05 květen 2010 10:23
Tip: totálně zas.aný sací trakt! Jukni na tohle: http://indy.pp.ru/GDI/Cleaning/4G64/
PříspěvekNapsal: 06 květen 2010 20:38
Sání jsem měl rozdělaný v listopadu,celý je mám vyčištěný včetně kanálků. :care:
PříspěvekNapsal: 06 květen 2010 22:21
No a měl jsi sundanou také hlavu motoru? Bez její kompletní rozborky se totiž nedostaneš do sacích kanálů, abys je mohl vyčistit.
PříspěvekNapsal: 07 květen 2010 02:03
Automobil: carisma1,6-1,8gdi
Typ motoru: 4g92-4g93
Mitsi ma pravdu tie obrazky hovoria za vsetko ja som to mal este horsie kazdy kto ma GDI by si mal uvedomit ze v jeho motore po 100 tisic km to vyzera presne tak a bez rozborky a chemie a mechanickeho cistenia sa to jednoducho neda a za to vsetko moze EGR a nedokonale spalovanie nekvalitneho benzinu z toho vychadza len jedno odstavit EGR a priame vstrekovanie KVAPALNEHO LPG DO VALCA a je po probleme
PříspěvekNapsal: 07 květen 2010 02:06
SLUBA píše:
moze to byt aj tlak paliva.
PříspěvekNapsal: 07 květen 2010 13:20
No a co třeba svíčky? Jaké konkrétně tam jsou a jak dlouho?
PříspěvekNapsal: 10 květen 2010 06:46
Jak vyřeším či vyzkouším tlak paliva?Jo a na otázku svíček mám NGK Iridium/najeto na nich 35000Km/
PříspěvekNapsal: 11 květen 2010 08:50
SLUBA píše:
Tlak paliva sa da merat MUTom problem je ze ho okrem mmcservisov nikdo nema ja som to vyriesil tlakomerom ale je to tak trosku technicky problem musis navarit srobenie pre vystup tlaku pre tlakomer na regulatore tlaku je nadobka zo zeleza o priemere asi 30 mm natuto nadobku to musis privarit tlak musi byt stale 5 Mpa pri nastartovanom motore ja som mal pridrety regulator tlaku tak som ho mal stale nizky
PříspěvekNapsal: 29 květen 2010 21:22
tou hodnotou 5MPa si si isty? pytam sa iba zo zvedavosti . . .
