Právě je 05 říjen 2026 07:56
 Předmět příspěvku: Klepani přední nápravy pomoc!
PříspěvekNapsal: 26 červenec 2010 22:08
Typ motoru: 1,6 16V 73 kW
Nedávno jsem koupil Carismu rok 98 1,6, jsem velmi spokojený, ALE oběvilo se mi klepání na přední nápravě :sad:
asi to tady někde bude ale prolízám to celej večer a nemužu nic konkrétního najít tak vás prosím o radu.
Jedná se o to že když vozidlo stojí na místě a otáčím volantem doprava doleva jako sem tam :wink: je slyšet "lupání" nebo praskéní nevím jak to nazvat.
Stejně tak při pomalejší jíždě do zatačky ať do prava nebo do leva většínou pokud třeba vyšlápnu spojku a pak ji prudčeji pustím
do záběru, ozve se to také, netušíte někdo co by to mohlo být, uvazoval jsem nad homokloubem ale vzhledem k tomu že to dělá i na místě tak to asi ne.
 Předmět příspěvku: Re: Klepani přední nápravy pomoc!
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2010 09:46
Tohle ale na ten homokineťák dost sedí! Nebo pak axiální ložisko horního závěsu McPhersonu.
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2010 10:50
? A kloub klepe i na místě kdyz auto stojí ?
dá se nejak poznat treba podle vůle jestli je ten homokloub spatnej?
pri jízdě to totiz v zatacce lupne jen jednou a pak uz klid :think:
jestě mě napadly svislé čepy spodních ramen ale nevím jak zjistit jestli jsou špatné, tedy nějaký způsob diagnostiky
auto si doma zvednu max na heveru nebo mám nájezdy
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2010 11:44
Pokud to lupne jenom jednou, pak to asi fakt nebude ten homokineťák. Svisláky většinou tlučou při jízdě po rozbité silnici a nejlepší diagnostikou je pajsr a páčit ke straně. Pokud je nějaká vůle v zavěšení, nejspolehlivěji ji odhalí "lomcovací desky", jimiž jsou vybaveny některé STK.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
