| Klepani přední nápravy pomoc! https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1146 |
| Autor: | Milq [ 26 červenec 2010 22:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Klepani přední nápravy pomoc! |
Nedávno jsem koupil Carismu rok 98 1,6, jsem velmi spokojený, ALE oběvilo se mi klepání na přední nápravě asi to tady někde bude ale prolízám to celej večer a nemužu nic konkrétního najít tak vás prosím o radu. Jedná se o to že když vozidlo stojí na místě a otáčím volantem doprava doleva jako sem tam Stejně tak při pomalejší jíždě do zatačky ať do prava nebo do leva většínou pokud třeba vyšlápnu spojku a pak ji prudčeji pustím do záběru, ozve se to také, netušíte někdo co by to mohlo být, uvazoval jsem nad homokloubem ale vzhledem k tomu že to dělá i na místě tak to asi ne. |
| Autor: | Mitsi [ 27 červenec 2010 09:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Klepani přední nápravy pomoc! |
Tohle ale na ten homokineťák dost sedí! Nebo pak axiální ložisko horního závěsu McPhersonu. |
| Autor: | Milq [ 27 červenec 2010 10:50 ] |
? A kloub klepe i na místě kdyz auto stojí ? dá se nejak poznat treba podle vůle jestli je ten homokloub spatnej? pri jízdě to totiz v zatacce lupne jen jednou a pak uz klid jestě mě napadly svislé čepy spodních ramen ale nevím jak zjistit jestli jsou špatné, tedy nějaký způsob diagnostiky auto si doma zvednu max na heveru nebo mám nájezdy |
| Autor: | Mitsi [ 27 červenec 2010 11:44 ] |
Pokud to lupne jenom jednou, pak to asi fakt nebude ten homokineťák. Svisláky většinou tlučou při jízdě po rozbité silnici a nejlepší diagnostikou je pajsr a páčit ke straně. Pokud je nějaká vůle v zavěšení, nejspolehlivěji ji odhalí "lomcovací desky", jimiž jsou vybaveny některé STK. |
