| Signál do indukční civky u carismy GDI https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1155 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | tomto [ 08 srpen 2010 16:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Signál do indukční civky u carismy GDI |
Všechny vás tu zdravým. Potřeboval bych poradit. Nejde mi při startování signál do dvou cívek. Napětí je všude. Co s tím? |
| Autor: | Mitsi [ 08 srpen 2010 21:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Signál do indukční civky u carismy GDI |
No a jak jsi to zjistil? Přes MUT? |
| Autor: | tomto [ 09 srpen 2010 17:06 ] |
Mitsi píše: No a jak jsi to zjistil? Přes MUT? Nevim co to znamená MUT ale vyzkoušel jsem dobrou civku. Na dvou dává jiskru a na dvou ne. pak jsem multimetrem přeměřoval napětí ve štekrech a následně při startování jsem změřil napětí signálu. Prostě do druhého a třetího nejde signál. Nevíš náhodou kam vedou ty kabíky od signálu? |
| Autor: | Mitsi [ 09 srpen 2010 21:30 ] |
MUT je firemní testovací měřák pro vozy Mitsubishi. Jinak ty "signálové" kabely by měly vést do výkonové části řídící jednotky motoru. Problém je v tom, že právě bez MUT-u nejspíš nic dalšího už nezjistíš. |
| Autor: | tomto [ 10 srpen 2010 07:53 ] |
Mitsi píše: MUT je firemní testovací měřák pro vozy Mitsubishi. Jinak ty "signálové" kabely by měly vést do výkonové části řídící jednotky motoru. Problém je v tom, že právě bez MUT-u nejspíš nic dalšího už nezjistíš. předpokládám že se tato jednotka nachází pod kastíkem a její označení je MR 116523. Myslýš že by to mohla být vada jedotky? |
| Autor: | Mitsi [ 10 srpen 2010 09:55 ] |
Výkonová část ŘJ motoru je u GDI v motorovém prostoru nad horním úchytem levého McPhersonu, její "mozek" pak někde v přístrojovce. Čísla krabiček neznám a zároveň si nemyslím si, že chyba je právě v řídícím systému. Ale kde hledat, to Ti bohužel neporadím. |
| Autor: | slavo [ 10 srpen 2010 10:49 ] |
tomto píše: Všechny vás tu zdravým. Potřeboval bych poradit. Nejde mi při startování signál do dvou cívek. Napětí je všude. Co s tím? a do ktorych moze to byt cidlo na vackovke ,ale musis spravit diagnostiku mut,alebo blink codom, mut viem zohnat cca230 eur cely pristroj z ciny |
| Autor: | Mitsi [ 10 srpen 2010 15:46 ] |
Rovněž bych hledal spíše někde "na periferii", než rovnou v ŘJ motoru. Ale bez MUT-u je to jako hledat jehlu v kupce sena... A to rozhodně nepatřím mezi přesvědčené zastánce názoru, že "napíchnutí na počítač" je samospasitelné! |
| Autor: | Návštěvník [ 10 srpen 2010 16:13 ] |
Mitsi píše: Výkonová část ŘJ motoru je u GDI v motorovém prostoru nad horním úchytem levého McPhersonu, její "mozek" pak někde v přístrojovce. Čísla krabiček neznám a zároveň si nemyslím si, že chyba je právě v řídícím systému. Ale kde hledat, to Ti bohužel neporadím. Tato výkonová část je v pořádku zkoušel jsem ji na jiném voze a bez sebemenšího problému šlape. mozek je schovaný za kastlíkem vvedle chladící jednotky. A nevíš kde je to čidlo na vačkovku? Ještě jsem ho nehledal tak netuším . |
| Autor: | Návštěvník [ 10 srpen 2010 16:16 ] |
slavo píše: tomto píše: Všechny vás tu zdravým. Potřeboval bych poradit. Nejde mi při startování signál do dvou cívek. Napětí je všude. Co s tím? a do ktorych moze to byt cidlo na vackovke ,ale musis spravit diagnostiku mut,alebo blink codom, mut viem zohnat cca230 eur cely pristroj z ciny Ten MUT jsem schopný sehnat do tisíc korun. Nad tou diagnostikou přemýšlím |
| Autor: | Mitsi [ 10 srpen 2010 16:17 ] |
Snímač polohy klikovky je bohužel dokonale schovaný vespod u řemenice klikovky, pod plastovým krytem rozvodů. Ale bacha, je tam ještě i snímač polohy jedné z vaček, který je na jejím konci, ale už si nevzpomenu, u které vačky a na kterém jejím konci. |
| Autor: | Mitsi [ 10 srpen 2010 16:19 ] |
Návštěvník píše: Ten MUT jsem schopný sehnat do tisíc korun. Nad tou diagnostikou přemýšlím Jedna diagnostika stojí řádově 500 - 700 Kč. |
| Autor: | slavo [ 11 srpen 2010 10:32 ] |
Návštěvník píše: slavo píše: tomto píše: Všechny vás tu zdravým. Potřeboval bych poradit. Nejde mi při startování signál do dvou cívek. Napětí je všude. Co s tím? a do ktorych moze to byt cidlo na vackovke ,ale musis spravit diagnostiku mut,alebo blink codom, mut viem zohnat cca230 eur cely pristroj z ciny Ten MUT jsem schopný sehnat do tisíc korun. Nad tou diagnostikou přemýšlím A kde! hned ich objednam aspon dva hod sem link |
| Autor: | Návštěvník [ 11 srpen 2010 15:46 ] |
ILRAB Mitsi píše: Snímač polohy klikovky je bohužel dokonale schovaný vespod u řemenice klikovky, pod plastovým krytem rozvodů. Ale bacha, je tam ještě i snímač polohy jedné z vaček, který je na jejím konci, ale už si nevzpomenu, u které vačky a na kterém jejím konci. Tak to je super předpokládám, že přístup je asi naprosto úžasný. No nic zkusím se na to mrknout a uvidíme doufám ,že nebudu muset vyvěsit motor. Zatím díky |
| Autor: | Návštěvník [ 11 srpen 2010 15:51 ] |
4 slavo píše: Návštěvník píše: slavo píše: tomto píše: Všechny vás tu zdravým. Potřeboval bych poradit. Nejde mi při startování signál do dvou cívek. Napětí je všude. Co s tím? a do ktorych moze to byt cidlo na vackovke ,ale musis spravit diagnostiku mut,alebo blink codom, mut viem zohnat cca230 eur cely pristroj z ciny Ten MUT jsem schopný sehnat do tisíc korun. Nad tou diagnostikou přemýšlím A kde! hned ich objednam aspon dva hod sem link Nejsou to nové kousky, ale ta cena je dobrá podívej se na ALLEGRO.pl a uvidíš. |
