Právě je 25 říjen 2026 13:55
 Předmět příspěvku: Príprava Carismy na zimu.
PříspěvekNapsal: 20 říjen 2005 09:06
Na čo sú Carismy v zime háklivé? Čo obnáša dôkladná príprava auta na zimu?
 Předmět příspěvku: carisma a zima
PříspěvekNapsal: 20 říjen 2005 09:31
Já nic zvláštního neřeším.Používám celoročně olej 5w40.Zkontroluj hustotu baterie, aby v zimě nelehla.Dej zimní pneu a po zimě důkladně vystříkej spodek od soli. :D
PříspěvekNapsal: 20 říjen 2005 10:29
Jediná důležitá věc: přidat do benzínu nějaký přípravek, který váže vodu! Vysokotlaké čerpadlo GDI se s ní nemá rádo...
PříspěvekNapsal: 20 říjen 2005 18:37
Citace:
Neco konkretniho , s cim mas zkusenosti ?
Jeste jeden dotaz : jakou nemrznouci smes do chladice ?
Koupil jsem carismu zacatkem leta , nemam tuseni co se tam lije , zkousel jsem vytahnout vzorek a dat do mrazaku a je to OK
Chtelo by to ale trosku dolit , problem je v tom ze nemam tuseni co tam je , takze asi vypustit a novou napln :?
PříspěvekNapsal: 20 říjen 2005 21:36
Co použiješ do benzínu, je vcelku jedno. Přečti návod na přípravku, a pak si vybírej, dnes je opravdu z čeho. Musí tam ale být napsáno, že váže vodu a neškodí katalyzátoru!
Pokud jde o chlad. kapalinu, prakticky každý servis je vybaven velmi jednoduchým měřákem mrazuvzdornosti - povětšinou jsou ochotni to změřit na počkání za "příspěvek na pivo"... Ale nikdo Ti nezměří vyčerpanost aditiv, takže jistotu budeš mít pouze v případě výměny celé náplně. Pozor! Výpustní šrouby jsou i na hlavě motoru - kohoutem na spodku chladiče totiž jinak vypustíš pouze cca polovinu objemu náplně.
Při dolévání kapaliny rovněž pozor, neboť expanzní nádobka není u Mitsubishi "plnohodnotně cirkulační", jinými slovy: tam, kde o např. u Škodovky stačí dolít trochu destilované vody, by Ti tady ta rezervní nádobka snadno zamrzla.
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2005 18:48
ja to vzal z gruntu :D celej podvozek dratenym kartacem, pak antirezinem, nakonec gumoasfaltem :oops:
c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.jpg [ 0 bajtů | Zobrazeno 11162 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2005 18:49
foto 2
c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.jpg [ 447.26 KiB | Zobrazeno 11197 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2005 18:50
foto 3
eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.jpg [ 440.95 KiB | Zobrazeno 11197 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2005 18:51
4 foto
e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5.jpg [ 445.08 KiB | Zobrazeno 11184 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2005 20:13
Mitsi :
Diky za info
