Právě je 04 říjen 2026 22:51
PříspěvekNapsal: 23 říjen 2010 19:23
Typ motoru: 1.9TD
Mám problém s ručnou brzdou, vlastne konkrétne s červenou kontrolkou na prístrojovke, funguje mi normálne keď vytiahnem ručnú brzdu, ale svieti mi aj za jazdy ked prechádzam pravotocivou zákrutou.
Najprv to iba blikalo ale už mi svieti stále ked odbočujem doprava, akonáhle vyrovnám volant alebo keď idem dolava tak zhasne.
Dnes som dal dole ten plast čo je pod ručnou ale tam to vyzerá normalne, aj oblozenie som skontroloval a je dobré :think:
PříspěvekNapsal: 25 říjen 2010 15:14
Nejspíše máš nízkou hladinu brzdové kapaliny v nádobce! Je to napojeno na stejnou konstrolku. :idea:
PříspěvekNapsal: 25 říjen 2010 19:49
Typ motoru: 1.9TD
No tak toto ma nenapadlo, pozeral som to a fakt nádržka je skoro prázdna.
Po kadial sa má lievať až po okraj ?
Auto mám vyšše 2 roky a ešte som ju nemenil a ani nedolieval.
Pred 3 mesiacmi som bol na STK a ešte bola v poriadku ale mi povedal mechanik že sa bude musiet onedlho meniť.
Tak kde sa mohla stratit ? Hadam netecie lebo s brzdami som nikdy problem nemal
A kolko jej treba priblizne naliat ?
PříspěvekNapsal: 26 říjen 2010 00:02
Brzdová kapalina by se měla měnit nejpozději po dvou letech/30 tis. km. Jedinou příčinou jejího přirozeného úbytku je úbytek materiálu brzdových desek/obložení/kotoučů/bubnů, vše ostatní je na okamžitou opravu! Pokud je nádobka společná i pro okruhu hydraulického ovládání spojky, začal bych případný únik hledat právě tam, nejčastěji na hlavním spojkovém válci. Nádobka se plní tak, aby po jejím uzavření (nikoli před!) sahala hladina kapaliny max. k vyznačené rysce MAX.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
