| Brzdove kotouce / desticky https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=156 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Jecxz [ 27 prosinec 2005 18:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Brzdove kotouce / desticky |
Nazdar vsichni. Chci se zeptat jake doporucujete brzdove kotouce / desticky na Carismu 1.8 GDI? Je lepsi koupit originalni nebo neznackove kotouce? Mate nekdo nejake zkusenosti? (Cena/kvalita/vydrz) |
| Autor: | Mitsi [ 28 prosinec 2005 10:29 ] |
"Originální" (s kvalitou výrobků MMC "made in Japan" bohužel nemají nic společného) stojí úplně za prd! Po neustálém "rovnání" a výměnách kotoučů jsem se rozhodl pro "aftermarket". K mému překvapení se jednalo o zn. Brembo, přičemž sada kotouče/desky vyšla o cca 1/4 levněji, než "originál". Od té doby byl pokoj. |
| Autor: | geo [ 02 leden 2006 10:53 ] |
Já jsem tam taky necpal originály. Sehnal jsem LUCASy a v pohodě. |
| Autor: | catany [ 07 leden 2006 10:35 ] |
montuji si tam ATE nebo Nipparts . Velice příznivá kvalita i cena. |
| Autor: | Návštěvník [ 30 květen 2006 19:46 ] |
Zdravím,kde seženu kotouče na Carismu 1,9 TD r.v.1999 ( přední ) díky za tipy na netu.Tomas. |
| Autor: | Thor Steinar [ 27 srpen 2006 01:16 ] |
Mel jsem origo-Textar a fakt nic moc.Ted jsem tam dal ATE,kotouce, desticky a v pohode.Sehnat se daj KELLY,ELIT.Minimalne ELIT ma na svejch strankach e-katalog vcetne cen. |
| Autor: | lvicek79 [ 30 červen 2008 17:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Brzdove kotouce / desticky |
shanim brz.desticky na mitsubishi galant rok 88 obsah 1.8 benzin |
| Autor: | Návštěvník [ 02 červenec 2008 09:48 ] |
Zkus mrknout na http://www.Rall.cz, maji toho dost. |
| Autor: | Mitsi [ 02 červenec 2008 10:33 ] |
Návštěvník píše: Zkus mrknout na http://www.Rall.cz, maji toho dost. Nějak mi tam nefunguje vyhledávání. Ale pokud jsi z Prahy a okolí, dám Ti kontakt na prodejce, který Ti sežene cokoli, co je vůbec v evropské síti aftermarketu k mání. |
| Autor: | h0 [ 12 srpen 2008 18:48 ] |
Jaky mate zkusenosti s deskami Ferodo premium na origo kotoucich. Me po teto vymene auto prestalo brzdit. Pri razantnim brzdeni stvrdne pedal.Pristi tyden jdu vymenit brzdovku za dot 5.1 z duvodu vyssi teploty. (nevim zda-li to k necemu bude, spise si myslim ze se tam ceco prehriva z duvodu spatne smesi desticek) Jo a vubec mohu tam tuhle brzdovku nacpat? (popripade i do spojky?) Kdyz nepomuze ta brzdovka tak holt pujdou do ATE nechapu jak muzou chtit za ty feroda takovej balik a pak to nemaka.. omg |
| Autor: | Mitsi [ 12 srpen 2008 20:16 ] |
Nechceš-li přijít o hodně peněz, pak tam DOT 5.1 v žádném případě nedávej!!! A k tomu brzdění: Materiál kotoučů i desek musí vzájemně "sedět". Pokud tomu tak není, můžeš mít sebelepší desky (či kotouče) a výsledek bude vždy tristní. Proto je nejlepší použít obojí vždy od stejného výrobce a navíc i stejné řady! |
| Autor: | h0 [ 12 srpen 2008 22:45 ] |
Mitsi píše: Nechceš-li přijít o hodně peněz, pak tam DOT 5.1 v žádném případě nedávej!!! A k tomu brzdění: Materiál kotoučů i desek musí vzájemně "sedět". Pokud tomu tak není, můžeš mít sebelepší desky (či kotouče) a výsledek bude vždy tristní. Proto je nejlepší použít obojí vždy od stejného výrobce a navíc i stejné řady! Ojj,tak to jeste ze jsi me to napsal, nasel jsem tvoje prispevky a to by byl pruu.. dekuji za upozorneni. Dot 4 by tam sla? S tema materialama me to rikal znamy mechanik, ale nevi co tam dat jineho, aby to nedopadlo stajne a dalsich 1700 v rusku. Jestli ATE nebo Nipparts Je me divny ze si u Feroda nezjisti jaky material se pouziva na origo kotoucich a tu smes podle toho neprizpusobi, kor kdyz je to presne na urcite auto. |
| Autor: | Mitsi [ 12 srpen 2008 23:13 ] |
Jo, dej tam jakoukoli DOT4, hlavně musí být čerstvá. A na Carismu jedině Brembo, tedy kotouče i desky, přičemž stačí ty nejobyčejnější. |
| Autor: | h0 [ 13 srpen 2008 12:48 ] |
Mitsi píše: Jo, dej tam jakoukoli DOT4, hlavně musí být čerstvá. A na Carismu jedině Brembo, tedy kotouče i desky, přičemž stačí ty nejobyčejnější. Dobros, s tou brzdovkou jeste jednou diky. Jen jeste otazecku, chtel bych tyhle kotouce zatim ponechat, myslel jsem ze to dojezdi az do dalsiho roku. Jinak po kotoucich uz jsem pokukoval, bremba jsou za krasnych 1300/ks Ted ale nevim co dat na tyhle kotouce. |
| Autor: | Mitsi [ 13 srpen 2008 13:26 ] |
Na originální kotouče dej desky buď Nipparts (tvrdší a dražší), nebo Jurid (lacinější a měkčí - lépe brzdí), tedy pokud je seženeš. |
