Právě je 05 říjen 2026 04:59
 Předmět příspěvku: Výmena žhavičov, problem
PříspěvekNapsal: 09 únor 2011 22:30
Typ motoru: 1.9TD
Mám problem s vymenou zhavicov a to taký že sa neviem k ním poriadne dostať, len tak tak som vybral 2 a s poslednými dvomi si už neviem dat rady
tam proste nie je pristup, je to hrozne zle vymyslene, nevie niekto na to nejaku fintu ? Po pripade ze čo tam mozem odpojit aby sa nic nestalo, aby bol lepsi pristup.
A este mala otazka ako sa daju premerat zhavice ? Som niekde cital ze treba nejakym drotikom kontakty zapojit na bateriu a po par sekundach sa zhavic ak je dobry zohreje, ale uz si nepametam
ako to bolo. :think:
Koli zhavicom to nechcem davat do servisu
Diky
 Předmět příspěvku: Re: Výmena žhavičov, problem
PříspěvekNapsal: 21 únor 2011 20:39
ja som si ohol 12ku kluc . . . ale oplati sa ak mas kde si pozicat 12ku ockovy kluc co je ako racna a ma aj klb. pocul som aj o demontovani palivovych rurok a potom ...
ja som to robil v zime a vonku (asi -10) lebo pred zimou som skonstatoval ze zimu to este vydrzi, ale po starte chod na 3 valce pri tych -10, -20 to sa nedalo vydrzat, dal som NGK a spokojnost
drzim palce
