| Výmena žhavičov, problem https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1570 |
| Autor: | 1.9TD [ 09 únor 2011 22:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Výmena žhavičov, problem |
Mám problem s vymenou zhavicov a to taký že sa neviem k ním poriadne dostať, len tak tak som vybral 2 a s poslednými dvomi si už neviem dat rady tam proste nie je pristup, je to hrozne zle vymyslene, nevie niekto na to nejaku fintu ? Po pripade ze čo tam mozem odpojit aby sa nic nestalo, aby bol lepsi pristup. A este mala otazka ako sa daju premerat zhavice ? Som niekde cital ze treba nejakym drotikom kontakty zapojit na bateriu a po par sekundach sa zhavic ak je dobry zohreje, ale uz si nepametam ako to bolo. Koli zhavicom to nechcem davat do servisu Diky |
| Autor: | pajama [ 21 únor 2011 20:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výmena žhavičov, problem |
ja som si ohol 12ku kluc . . . ale oplati sa ak mas kde si pozicat 12ku ockovy kluc co je ako racna a ma aj klb. pocul som aj o demontovani palivovych rurok a potom ... ja som to robil v zime a vonku (asi -10) lebo pred zimou som skonstatoval ze zimu to este vydrzi, ale po starte chod na 3 valce pri tych -10, -20 to sa nedalo vydrzat, dal som NGK a spokojnost drzim palce |
