Právě je 14 květen 2024 01:34
 Předmět příspěvku: netopi mi zadni okno
PříspěvekNapsal: 17 leden 2006 18:41
ahoj, netopi mi zadni okno a nevim cim to bude, pojistky ani preruseny drat to neni, to jsem kontroloval. Problem je ze nesviti ani kontrolka. Dik za odpoved
PříspěvekNapsal: 18 leden 2006 10:53
No ja ti nejspis neporadim, ale pri zapnuti mi nekde (nevim presne odkud to jde) cvakne rele. Tak se poohlidni po tom rele, treba je problem v nem.
PříspěvekNapsal: 20 leden 2006 00:25
to mne to rele cvaka taky, ale diky
PříspěvekNapsal: 20 leden 2006 09:56
Pokud ti to netopí a relé cvakne, vem měřák a foukni ho na ty vývody z okna-změř napětí. Pokud tam je, mělo by to topit a nebo máš hyn ty vyhřívací pásky. Pokud tam není napětí a cvaká relé, zjisti kde je a zkus ho buď proměřit(jestli sepne) a nebo vyměnit pokud máš jiné. Pokud spíná tak pojistky (je to popsané a možná bych se na ní podíval jako první). Pokud je vše předchozí OK, pak je někde buď přerušené vedení k oknu a nebo není dobrá (zoxidovaná) kostra na okně. :wink:
PříspěvekNapsal: 20 leden 2006 22:28
měl jsem uplně stejný problem se zadním oknem a zrcátkama. Relé cvakalo ale kontrolka nesvítila a okno ani zrcátka nehřály. Nakonec to bylo vadným relátkem, stačí je rozdělat a jemným smirkem očistit kontakty stykače, někdy se tam udělá pecka a potom nespíná. Relátko je v levo dole pod volantem, nad pojistkama, tuším že je to to úplně horní (menší) :P
PříspěvekNapsal: 22 leden 2006 16:05
tak super, zkusim to opravit, dekuju.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
