| netopi mi zadni okno https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=167 |
| Autor: | tomasbarok [ 17 leden 2006 18:41 ] |
| Předmět příspěvku: | netopi mi zadni okno |
ahoj, netopi mi zadni okno a nevim cim to bude, pojistky ani preruseny drat to neni, to jsem kontroloval. Problem je ze nesviti ani kontrolka. Dik za odpoved |
| Autor: | carisma [ 18 leden 2006 10:53 ] |
No ja ti nejspis neporadim, ale pri zapnuti mi nekde (nevim presne odkud to jde) cvakne rele. Tak se poohlidni po tom rele, treba je problem v nem. |
| Autor: | tomasbarok [ 20 leden 2006 00:25 ] |
to mne to rele cvaka taky, ale diky |
| Autor: | denis [ 20 leden 2006 09:56 ] |
Pokud ti to netopí a relé cvakne, vem měřák a foukni ho na ty vývody z okna-změř napětí. Pokud tam je, mělo by to topit a nebo máš hyn ty vyhřívací pásky. Pokud tam není napětí a cvaká relé, zjisti kde je a zkus ho buď proměřit(jestli sepne) a nebo vyměnit pokud máš jiné. Pokud spíná tak pojistky (je to popsané a možná bych se na ní podíval jako první). Pokud je vše předchozí OK, pak je někde buď přerušené vedení k oknu a nebo není dobrá (zoxidovaná) kostra na okně. |
| Autor: | martinac [ 20 leden 2006 22:28 ] |
měl jsem uplně stejný problem se zadním oknem a zrcátkama. Relé cvakalo ale kontrolka nesvítila a okno ani zrcátka nehřály. Nakonec to bylo vadným relátkem, stačí je rozdělat a jemným smirkem očistit kontakty stykače, někdy se tam udělá pecka a potom nespíná. Relátko je v levo dole pod volantem, nad pojistkama, tuším že je to to úplně horní (menší) |
| Autor: | Návštěvník [ 22 leden 2006 16:05 ] |
tak super, zkusim to opravit, dekuju. |
