| nastavení klapky GDI https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=1691 |
| Autor: | jony [ 04 květen 2011 18:04 ] |
| Předmět příspěvku: | nastavení klapky GDI |
Ahoj lidi. Nemohl by mi někdo poradit,jak se ma spravně nastavit klapka a hlavně TPS senzor? Štourali se mi v tom v autorizovanném servisu a je nahovno.Několikrat jsem udělal reset řj a stale vysoké otačky,taky jestli jsem ten reset udělal dobře.Po resetu jsem to nastartoval ,mělo to otačky v poho a pak se sami zvedli a už nešli po dobu 10minut dolu ani náhodou. Jestli nemá někdo návod jak se nastavuje tps senzor na polohu klapky jestli to je na odpor atd. Mám Space Stara 1,8 GDI. Děkuji |
| Autor: | Mitsi [ 05 květen 2011 00:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nastavení klapky GDI |
Asi to není odpověď, která by Tě jakkoli potěšila, ale neznám nikoho, kdo by to u GDI uměl seřídit. A to znám dost dobré servismany Mitsubishi... |
