Právě je 04 říjen 2026 21:54
 Předmět příspěvku: 1,9TD
PříspěvekNapsal: 11 březen 2008 13:52
prosim o radu na co bych si mel dat pozor u tohoto motoru a co si proverit na servise
vcera sem si prave tuto carismu dovezl domu
predem dik moc
 Předmět příspěvku: Re: 1,9TD
PříspěvekNapsal: 11 březen 2008 16:29
No ja myslim ze uplne stejne jako jakykoliv jiny motor. Ja ihned po koupi ( tehdy to melo na tachometru 97000 ) menil rozvody. Po nejake dobe odesla jedna ze vstrikovacich trysek ( kapala do valce ), po chvili zaclo jedno z pouzder trysky prosakovat naftu ven z motoru, asi pri 135000 spojkove lozisko (s tim byla vymenena cela spojka). Pred vanocema jsem musel nechat seridit vstrikovaci cerpadlo a vymenit zhavici svicky.
Mam s tim najezdeno behem 4,5 roku necelych 60 tis. a tohle byly na motoru nejzavaznejsi/nejdrazsi opravy.
Zalezi na tom kolik to ma najeto, ale asi bys mohl udelat rozvody, a zkontroluj si, jestli ti neklesaji otacky na volnobeh kdyz zapnes svetla, nebo dalsi spotrebic. Otacky musi zustat stat, pokud vyrazne klesnou, nech si seridit to vstrikovaci cerpadlo.
PříspěvekNapsal: 11 březen 2008 19:09
to moje ma nalitano skoro 160tis (na diesl v celku malo) a s rozvody sem tak nejak pocital
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
