| Carisma - alarm Champion Mark https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=185 |
| Autor: | geo [ 28 únor 2006 09:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Carisma - alarm Champion Mark |
Zdar pánové. Tak plechařina a lak jsou po bouračcce (http://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?t=159&postdays=0&postorder=asc&start=0) hotový, ale ještě jsem jim to vracel, protože nešlo el. stahování oken a blokoval se zámek. To už sice funguje, ale odmítá se se mnou bavit dálkové centrální zamykání a alarm. Klíčem zamknu v pohodě, ale dálkáčem ani ťuk. Má alarm nějakou pojistku? A kde má alarm řídící jednotku? Servisní vypínač k alarmu jsem našel, ale kde má tu ŘJ netuším. Možná jenom povolily nějaký konektory (kéž by to byla taková prkotina) nebo odešla pojistka. Help please, příští týden jedu do Prahy a chtěl bych to mít do té doby v cajku. Díky předem za tipy. Micinám zdar! |
| Autor: | martinac [ 28 únor 2006 16:55 ] |
Čau, ja ti asi moc neporadím, alarm jsem si instaloval sám (Jablotron) ale když jsem ho zapojoval tak jsem objevil ve středovém panelu v prostoru pod rádiem skříňku od centrálního zamikání, je to celkem špatně přístupné ale vzhledem k tomu že je to jedinej volnej prostor v palubce tak si myslím že by tam mohla být i skříňka od alarmu. |
| Autor: | geo [ 01 březen 2006 09:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Carisma - alarm Champion Mark |
martinac píše: .... A taky mrkni na baterku v dálkáči
Ty jsem vyměnil jako první (jsou tam dvě CR2025ky), ale bez výsledku. Dneska ještě zkusím pohledat ty pojistky a když neuspěju, tak zkusím jít po drátech od toho servisního vypínače jestli mě k té ŘJ dovedou. P.S. Koukám že ti taky do techničáku pro obsah motoru 1835 ccm "odborníci" napsali že je to 1.9ka |
| Autor: | carisma [ 01 březen 2006 17:15 ] |
martinac píše: ... alarm jsem si instaloval sám (Jablotron) ...
Fakt? Je to tezky? O nejake veci od jablotronu uvazuju. Funguje jim to? |
| Autor: | martinac [ 02 březen 2006 19:35 ] |
carisma píše: martinac píše: ... alarm jsem si instaloval sám (Jablotron) ... Fakt? Je to tezky? O nejake veci od jablotronu uvazuju. Funguje jim to? Od Jablotronu mám už druhy alarm CA-320 http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... cts/ca-320 a zatím jsem spokojen. Instalace mě trvala poprvé asi týden, ale podruhé už jen dva dny. Je k tomu celkem podrobnej návod v ČEŠTINĚ podle kterého by měl montáž zvládnout skoro každý (je i na těch stránkách v PDF). Myslím si že je lepší českej výrobek než nějakej dovoz z Číny kterej třeba ani nesplnuje požadavky telekomunikačního uřadu. |
| Autor: | geo [ 02 březen 2006 21:21 ] |
Dneska jsem prolezl pojistky, které by podle mě mohly mít souvislost s alarmem nebo zamykáním dveří (pod palubovkou poj. č. 10/10A a u motoru poj. č. 4/10A), ale bohužel, pojistky jsou OK. Taky jsem si vzal druhé dálkové ovl. a vyměnil v něm baterie za nové, ale taky nepomohlo. ŘJ jednotku od alarmu jsem nakonec našel 10 cm od servisního vypínače |
| Autor: | denis [ 03 březen 2006 08:32 ] |
Nevím jak miciny, ale u renaultu je třeba v servise pomocí PC zesynchronizovat klíčenky s alarmem či centrále. Pokud je tam totiž plovoucí kód, musí se nějak seběhnout. Totéž platí pro ty Jablotroňácké-v návodu je popis, jak klíčenku a přijímač nastavit, aby se bavili. Zkus ať ti martinac napíše, jak je to u toho Jablotroňáckého popsáno a zkus to napodobit. Jinak se dá ta jednotka vypchat a naimplantovat jiná s dálkáčema a budeš v klidu. Já do Colta narval nějakou z netu-cena kolem 1000kč. |
| Autor: | geo [ 03 březen 2006 11:58 ] |
Ta synchronizace klíčenky s ŘJ jde udělat, ale jenom v tom případě, že se se mnou ŘJ jednotka baví (což není můj případ) |
| Autor: | Mitsi [ 04 březen 2006 08:54 ] |
Především zjisti, jestli jde do centrály alarmu šťáva, tj. je tam permanentní (nespínaný) přívod "plusu i minusu". Žádné vnější čídlo pro komunikaci s klíčenkou se nepoužívá: vše je integrováno v centrále alarmu a jde z něj pouze kus drátu jako anténa. |
| Autor: | geo [ 04 březen 2006 10:39 ] |
jj, včera jsem sehnal instalační manuál se schématem zapojení, tak proměřím jestli tam jde šťáva. Díky. |
| Autor: | geo [ 05 březen 2006 11:02 ] |
Tak se mi to včera podařilo spravit, ale neptejte se mě nikdo jak Ale díky za rady. |
