 Předmět příspěvku: Centrál na šrot
PříspěvekNapsal: 05 březen 2006 21:47
Automobil: Carisma sedan
Typ motoru: 1.8 GDI 92kW
Nemáte někdo podobný zážitek?
Minulé pondělí se mi tak nějak po ránu sám od sebe odporoučelo centrální zamykaní. Po ránu před fabrikou zamklo 4 z pěti dveří, začalo bzučet u spolujezdce, po několika pokusech už to bzučelo a nic nedělalo všude.
Vyndal jsem řídící jednotku z podpalubovky. Zapojení neodpovídá schématu v servisním manuálu (a to jsou tam tři), ECU je Made in Austria ( to bude asi hlavní příčina), zrějmě díky poruše ECU centrálu odešli i všechny serva u zámků. Dvě sice vydávají jakési ošklivé zvuky (motorek Mabuchi se točí, ale převody jsou v pr...), další zarytě stojí. Servo u kufru (mám sedan) jsem násilím otevřel. Je v něm motorek jak z autodráhy, jediný nápis Mabuchi (u modélářů známá značka). Byl celý rozteklý, komutátor se snad vypařil. Servíčka mají ovládání jen po dvou drátech, u nich se obrací polarita, není tam žádný koncák ani ochrana. Celé to vypadá jak Made in China a docela se divím, že to tak dlouho vydrželo. Jsem zvědavý, na kolik mi ta oprava vyjde, ve dveřích jsou motorky spojené přímo se zámky a totálně nepřístupné. Sborka a rozborka musí být docela náročná.
 Předmět příspěvku: Re: Centrál na šrot
PříspěvekNapsal: 06 březen 2006 08:11
Jak na to koukám, tak to jsem já z toho vyvázl ještě dobře. Zkus se mrknou tady: http://www.aprofi.cz/scripts/index.php nebo na: http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... /centralni
PříspěvekNapsal: 06 březen 2006 09:55
geo píše:
To není originál, vůbec se to vzhledově a rozměrově nepodobá. Budu muset navštívit vrakáč nebo koupit nové.
PříspěvekNapsal: 06 březen 2006 11:17
To je bohužel důsledek aplikace evropských dílů (byť s motorky Mabuchi, ale ty jsou určitě "made in China"). Jsem však přesvědšen o tom, že sehnat si na vrakovišti starší kousky téhož bude rozhodně menší problém, než se tam pokoušet bastlit něco neoriginálního.
Ostatně s těmi "dodatečnými" centrály mám špatné zkušenosti: např. jsem montoval do několika Nissanů dálkově ovládaný alarm a jelikož Nissany bez vlastního dálkáče postrádají motorek centrálu ve dveřích řidiče, musel jsem ho tam dodělat. A ať jsem použil, co jsem použil (z kategorie "neoriginál", povětšinou s tím byly problémy (mechanické).
PříspěvekNapsal: 06 březen 2006 12:41
Už je mám objednané na vrakáči (ty dveřní dohromady za 1kKč) + ECu originál za 960,-Kč bez DPH + motorek kufru za 600Kč. Ty ve dveřích jsou dost špatně přístupné, nevyndával jste je někdo náhodou?
