Právě je 05 říjen 2026 03:33
 Předmět příspěvku: nestartuje pri zohriatom motore
PříspěvekNapsal: 07 srpen 2011 18:10
Automobil: Carisma 1.8 GDI 92kW
Typ motoru: 1.8 GDI 92kW
ahojte,
mam Carismu 1.8GDI 92kW rok 98. skvele auticko :)
ale mam mensi problem so startom, ked mam zohriaty motor a chcem nastartovat tak mi stale svieti kontrolka motora a nechce zhasnut. pri studenom motore nastartuje bez problemov. len ked je zohriaty motor tak nechce ta kontrolka zhasnut, a vsimol som si zvlasny chraplavy zvuk -nejaky elektromotorcek?? - ako keby tam daco nechcelo naskocit. ale haluz je ze to robi len ked je motor studeny. mam novy termostat, ktory sa spina uz pri 82 stupnoch a nie ako original pri 85 stupnoch. menil som nedavno aj olej a filter, co sa tyka kvapaliny tak technik povedal ze to je ok.
v com to moze byt?
poradte mi prosim.
dakujem
 Předmět příspěvku: Re: nestartuje pri zohriatom motore
PříspěvekNapsal: 07 srpen 2011 18:38
este som si vsimol ze pri zohriatom motore, ked chcem nastartovat tak:
- nesvieti mi GDI napis na palubovke
- kontrolka motorak nechce zhasnut
- chraplavy zvuk nejakeho elektromotorceka
co s tym moze byt a co mam spravit?
- mam fungl novy termostat
- chladiacej zmesi je dost a je ok
- vymenil som olej a filter
nejake napady?
diky
PříspěvekNapsal: 08 srpen 2011 09:33
Vezmi to tak, že máš v autě motor, u něhož je div, že se vůbec točí. A ač to na první pohled nevypadá, ten motor obsahuje takové systémy regulace, které se do té doby v sériové výrobě neobjevily a už se v ní opět nevyskytují. A tak jestliže použiješ neoriginální termostat s o 3 st. C jinou teplotou otevírání, může to znamenat rozhození systému regulace. To samé platí pro použití třeba neoriginálního vzduchového filtru, i když u Carismy, kde ani z výroby nebyl zrovna high-tech vzducháč z netkané textilie, to nejspíše nevadí.
Problém však hledej především ve věcech kolem škrticí klapky a EGR ventilu. Právě tam jsou totiž krokové servomotorky, které se při otočení klíčkem do polohy zapnutého zapalování nějak zvukově projevují. Proto by bylo vhodné, kdyby ses spojil s nějakým majitelem Carismy 1,8 GDI stejné generace, který má motor v pořádku, a porovnal ony zvukové projevy. Podle toho se dá upřesnit, kde je asi problém, a ušetřit si kopec zbytečného hledání tam, kde problém s největší pravděpodobností není.
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2011 19:51
Typ motoru: 1.8 GDi - 4G93
- nesvítí kontrolka GDI - a ona ti někdy nějaká kontrolka GDI svítí :shock: :shock:
- kontrolka motoru - to jako kontrolka diagnostiky? A co takhle přečíst co po tobě diagnostika chce, tohle nikdo na dálku neudělá. A kontrolka teda nakonec zhasne nebo pořád svítí? A svítí jen při zapnutí zapalování nebo i po nastartování?
- chrčení motorku - chrčí teda při neběžícím motoru a zapnutém zapalování?
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2011 22:38
Mysak píše:
Tuhle kontrolku mají aktivní jen některé vozy s GDI motory: zeleně signalizuje ekonomický provozní režim, tj. nejspíše běh na chudou směs. Já jsem sám ale ještě nikdy neřídil žádný vůz s GDI motorem, který by to měl aktivní.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
