| Olej vo vode https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=2392 |
| Autor: | 1.9TD [ 18 prosinec 2011 13:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Olej vo vode |
Mám problém s olejom vo vode, dal som dole nádržku do ktorej sa dolieva nemrznúca kvapalina a to nie je normálne čo v nej bolo za bordel, normálne hustý čierny olej, vyčistil som ju ako sa dala a nalial som novú nemrznúcu do celého motora. Najazdil som cca 300 KM potom som otvoril nádržku a na hladine nemrznúcej zase pláva olej. Žeby tesnenie pod hlavou ? Ak áno je možné po jeho výmene trošku zbrúsiť hlavu ? Aby to malo potom lepší výkon ? |
| Autor: | Čičo [ 18 prosinec 2011 13:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Olej vo vode |
Tesnenie alebo samotná hlava. Z hlavy sa brúsi kvôli zarovnaniu, nie kvôli výkonu... |
| Autor: | 1.9TD [ 18 prosinec 2011 13:32 ] |
Dúfam že len to tesnenie, voda mi pri otáčkach nebublinkuje, ale mám pocit že ten motor vôbec nemá výkon idem napr. dole z kopca na rýchlosti šlapím na pedál a trvá mu kým sa rozbehne. |
| Autor: | Mitsi [ 18 prosinec 2011 14:18 ] |
Těch variant projevů problému kolem těsnění pod hlavou či "netěsnou" hlavou může být několik: olej ve vodě, voda v oleji, "bublinkování"... Nejhorší je chlad. kapalina v olejové náplni. Po každém sundání hlavy musí následovat její "srovnání" na brusce a pokud možno test těsnosti. V opačném případě není žádná jistota, že se problém nebude brzy opakovat. Speciálně o turbodieselových motorů se často vyskytují prasklé hlavy. |
