| Buchot"klepot" predná náprava a vibrácie https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=2457 |
| Autor: | miruks [ 29 květen 2012 10:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Buchot"klepot" predná náprava a vibrácie |
Zdravím, na mojej mitsine / 1,6 66KW rv. 97 nabehané 292000 km / mám takýto problém. Od pravej strany pred vodičom počujem ako keby buchot" klepot " a keď točím volantom je počuť vŕzganie alebo také pukanie. Je to počuť len keď sa vytáčajú kolesá a sa rozbieham. Za jazdy som si to nevšimol. A keď prechádzam cez dáku nerovnosť napr. vychádzam na parkovisko/ musím prejsť cez zaoblený obrubník/ vtedy to zabuchoce. Sú vymenene všetky čapy, tyčky stabilizátorov, tlmiče. Začalo sa mi to ozývať cca 3 mesiace nazad. A to už boli vymenene tie veci. Začalo to až potom. Tak neviem, čo by to mohlo byť. Homokinetický?? Ložisko??? A druhý problém. keď idem autom cca 80-90 km, cítim vibrácie celým autom. Ale len v zábere. Akonáhle dám dolu nohu z plynu, tak to prestane. Robí mi to polosa, alebo môže to byť aj tým kĺbom??? Viem, že Ťažko sa niečo dá diagnostikovať takto na diaľku a len s popisu, ale ak máte niekto s týmto skúsenosti a vedieť ako to odstrániť budem veľmi povdační.
| Autor: | Čičo [ 29 květen 2012 10:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Buchot"klepot" predná náprava a vibrácie |
Homoklitorický kĺb... |
| Autor: | miruks [ 26 červen 2012 09:53 ] |
Takže kĺb som vymenil. Ale trasenie zostalo. Keď to zoberiem spätne: vymenené tlmiče, bola vymenená spojka - lamela, ložisko, prítlačák. Po výmene vštko OK. Asi po mesiaci, dvoch začalo to divné trasenie. Skúšali sa kolesá prevážiť, dať druhé /letné-zimné/, ale nie. Vymenili sa brzdové kotúče, všetky čapy, tyčky stabilizátorov, bola spravená geometria. Teraz homokinetický kĺb na strane spolujazdca. A stále to robí. A je to len v ten rýchlosti cca 75-95 km. A len keď pridávam plyn, čiže v zábere. Keď dám nohu z plynu dolu, tak to prestane. A v rýchlosti nad nič a v rýchlosti pod nič. A motorom to nebude, nakoľko bola teraz v apríly robená GO motora / komplet hlava, nové piestne krúžky, tesnenia...../ a robilo to aj pred GO motora. A robí to aj stále. Za každú radu budem povďačný. Inak micinka ide super,len tento divný problém. |
| Autor: | Mitsi [ 26 červen 2012 11:37 ] |
Podle popisu projevů a s přihlédnutím k výčtu vyměněných věcí bych to tipl na: - silentblok/y zavěšení agregátu; - chybějící "závaží"/tlumič torzních kmitů na delším hnacím hřídeli kola, tj. pravém. |
| Autor: | magi3 [ 28 červen 2012 21:02 ] |
Kdysi jsem měl podobný problem, taky tyto vibrace při těchto rychlostech a zjistil jsem, že se mi na pravé poloose uvolnilo to závaží (tlumič torzních kmitů ) a při jízdě se mi to závaží na tý poloose všelijak protáčelo a pohybovalo se doprava i doleva. Napsal jsem si sem do poradny dotaz co s tím a Mitsi mi poradil abych to závaží radši odstranil, tak závaží je pryč a od té doby už žádné vibrace. |
| Autor: | Mitsi [ 08 červenec 2012 11:39 ] |
magi3 píše: ... Mitsi mi poradil abych to závaží radši odstranil, tak závaží je pryč a od té doby už žádné vibrace. To je ovšem nouzové řešení za situace, kdy se neví, kam přesně patří anebo tam nedrží. |
