Právě je 03 květen 2024 07:38
 Předmět příspěvku: Výkon motora pri zapnutej klíme
PříspěvekNapsal: 13 červen 2012 07:10
Typ motoru: 1.9TD
Keď si zapnem klímu tak sa mi dosť zníži výkon motor, sem tam s autom šklbne a ťažšie sa aj rozbieha.
Neviem či je to normálne ale pri zapnutej klíme to auto proste slabo ide, musím ho dosť vytáčať a aj
viaacej podraďovať keď obieham.
 Předmět příspěvku: Re: Výkon motora pri zapnutej klíme
PříspěvekNapsal: 13 červen 2012 08:44
Je to úplně normální, zvláště u kompresorů bez plynulé regulace výkonu/příkonu. Ten kompresor s příslušenstvím je totiž zdaleka největší spotřebič v autě a běžně si bere cca 10% výkonu motoru, ovšem toho maximálního!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
