| Výkon motora pri zapnutej klíme https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=2466 |
| Autor: | 1.9TD [ 13 červen 2012 07:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Výkon motora pri zapnutej klíme |
Keď si zapnem klímu tak sa mi dosť zníži výkon motor, sem tam s autom šklbne a ťažšie sa aj rozbieha. Neviem či je to normálne ale pri zapnutej klíme to auto proste slabo ide, musím ho dosť vytáčať a aj viaacej podraďovať keď obieham. |
| Autor: | Mitsi [ 13 červen 2012 08:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výkon motora pri zapnutej klíme |
Je to úplně normální, zvláště u kompresorů bez plynulé regulace výkonu/příkonu. Ten kompresor s příslušenstvím je totiž zdaleka největší spotřebič v autě a běžně si bere cca 10% výkonu motoru, ovšem toho maximálního! |
